hrschaefer
spinline VA felgen auf 2005 fortwo
Hab mal ne Frage ,
kann ich auf meineme fortwo die spinline VA Felge vom roadster auf der Vorderachse verwenden.( 5Jx15 et 24) Welche Reifengroesse bietet sich an (ohne probleme: (schleifen im inneren kot fluegel usw)
Is es moeglich ha felgen beizubehalten da es sich hier serienmaessig bereits um eine Spinline Felge handelt (5Jx15 ET-1)
welche reifengroesse wuerde sich hier anbieten.
hallo hrschaefer,
die spinline gehn auf dem 42 auf jedenfall.
man muss halt an den kotflügeln ein wenig nacharbeiten.
welchen 42 hast du denn ? denn ein 2005
hat keine spineline hinten !
spinline gibts nur auf dem roadster.
auch hast du hinten keine 5 zoll sondern 5,5
wenn, dann musst du den kpl. spinline satz verbauen. also vorn 5,5 et24 und hinten
6 et-20
die serienbereifung die auf den felgen beim roadster gefahren wird 185-55-15 gehn mit
nacharbeit der kotflügelränder auch, empfl. ich aber nicht. optimale bereifung für die felgen sind: vorn 175-55-15 und hinten
195-50-15.
vorne braucht es an den kotflügel fasst keine veränderungen, das passt in der regel.
hinten erleichtert das anbringen der serienmässig verbauten pulse/oder brabus
anclipsverbreiterungen (kosten im center um 10,- euro das stück) enorm die tüv eintragung per einzelabnahme. gutachten bei verwendung auf dem 42 gibt es nicht.
beim coupe kotflügel hinten, muss der innere
rand vom radlauf fasst kpl. weggedremelt werden, da das rad mit et-20 recht weit raus
kommt. dann folglich die verbreiterung aufgeklebt werden muss.
beim cabrio kotflügel, der ca. 12mm breiter baut, muss wenig am rand nachgearbeitet werden.
ein freund von mir hat bei mir noch einen satz
spineline liegen. reifen 175/und 195. top profil
und auch nicht alt. er möchte 450,- euro für.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 09.10.2008 um 07:59 Uhr ]
    • Hey,  weil wahrscheinlich garnicht die Bedieneinheit kapput ist sondern irgendein anderes Teil.    Werkstatt sagt das die Klappe zur Reglung der Kälte/wärme klemmt und die erst alles ausbauen müssen…  hatte gehofft das es nicht so ist aber anscheinend muss ich das machen.  beste Grüße
