DJVW
Suche: EINEN Winterreifen auf Felge 135er
Bin auf der Suche nach einem Vorderrad mit Winterbereifung in der Größe 135. Preisvorstellung: ca. 150 DM. Wäre wirklich super, wenn mir jemand einen solchen anbieten könnte. Ich habe nämlich einen gebrauchten Satz gekauft, aber die eine Felge ist beschädigt (Kantstein) und der Reifen verliert Luft. Und da es heute angefangen hat zu schneien, und ich mich auch schon auf der Straße gedreht habe, wäre ein Satz Winterreifen schon nicht schlecht.
DANKE IM VORAUS!!!!!
Cu,
Viktor
Vielleicht bietet einer auch zwei an.
Ich bräuchte den zweiten, aber wenns geht ohne Felge oder mit Starline.
Gruß Reiner
reibast@web.de
reibast
fly and drive
... fragt mal da nach
versprechen kann ich nix, aber nen Versuch isses wert.
Danke, da hab ich aber schon nachgefragt, die wollen 250 DM dafür haben, was mir etws viel ist. Außerdem muss der Reifen ja nicht neu sein.
Cu,
Viktor
Hallo ihr beiden,
ich habe noch jeweils einen original Conti Winterreifen.
als 135er und als 175 rumliegen.
Laufleistung ca. 3000 Km also praktisch noch neu.
Wenn die jemand haben moechte, einfach mal ne Mail an mich, ueber den Preis werden wir uns einig.
Felgen gibts leider keine mehr, die hat Lefti euch vor der Nase weggekauft.
Hans
[ Diese Nachricht wurde editiert von Froschkoenig am 12.11.2001 um 07:13 Uhr ]
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hi Froschkönig,
ich habe Dir mein Angebot geschickt (für beide)
Schreib mal wieder
Gruß reibast :roll:
reibast
fly and drive
Danke, das Angebot kam aber leider zu spät. Hab soeben bei Pit-Stop einen Reifen bestellt für 238 DM und bereits 50 DM angezahlt. Musste eben sein.
TROTZDEM DANKE!!!!!!!!
cu
Cu,
Viktor
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
