TomHanson
Airbag Problem... Steuergerät kaputt? 451
Habe heute versucht mein Lenkrad runter zu bekommen.
Leider hing es zuerst etwas und dann.... schwupps.... war es ab. Leider mit ihm auch die Kabel.
Habe diese wieder zusammengelötet und getestet:
Hupe funktioniert... Airbagkontroll-Leuchte blinkt auf.
Zudem musste ich feststellen, dass das Warnzeichen im Tacho leuchtet und ich das Gefühl hatte, dass bei geringen Touren abgeregelt wurde (kann leider noch keine Strecke testen, da der Wagen noch im Aufbau ist und noch nicht strassentauglich).
Kann es sein, dass das Steuergerät einen Abbekommen hat? Waren teilweise wirklich Aussetzer beim Gasgeben.
Jemand schon ähnliche Erfahrung machen müssen?
Werde Montag sofort zum SC nachhören. Hoffe den Kabelsatz gibt es einzeln und es liegt daran.
Also einen Leitungssatz "Airbag" gibt es im
Lenkrad nicht, nur einen Leitungssatz "Hupe."
Dieser hat die Bestellnummer:
- A4515460015 (5,72€)
oder
- A4515460115 (6,84€, falls Du ein Lederlenkrad
mit Schaltwippen hast.)
Ich persönlich glaube her, das Du den
Lenkwinkelsensor gekillt hast. Dieser kostet
Dich dann allerdings 159,52 incl. MwSt. und
einem freundlichen Lächeln vom Teileonkel
deines Vertrauens.
Lenkwinkelsensor? :cry:
Du meinst das schwarze Etwas welches sich hinter dem Lenkrad befindet?
Läuft darüber der Airbag?
Habe mal via OBD ausgelesen und mehrere Fehler angezeigt bekommen.
Zum einen Massefehler Frontairbag Fahrerseite und irgendwas mit dem CAN Bus.
Was genau macht dieser Sensor, dass er 160 Schleifen kostet.
Eigentlich funktioniert ja alles, ausser eben evtl der Airbag bei einem Unfall :(
Der Lenkwinkelsensor sagt dem Auto die Richtung, in die Du fahren möchtest, dann vergleicht er die Raddrehzahlen und die Beschleunigung mit den Sollwerten. Bei Abweichungen regelt dann Dein ESP.
Gruß Frank
Gruß Frank
the noacks hat recht ... datt macht dein
lenkwinkelsensor...
nach einer demontage des airbags kann es
sein, das du erstmal den sensor wieder justieren musst.
bei autos aus dem mutterkonzern geht es wie folgt:
lenkrad in neutralstellung, dann zündung an,
einmal ganz nach links und dann ganz nach rechts
einschlagen .. ggf. wiederholen.
warum der sensor so teuer ist: weil halt... ich
versteh die preispolitik oftmals auch nicht ...
da werden auch schon mal teile aus heiteren
himmel um 50% teurer und keiner weiß warum ...
das can-fehler abgelegt werden, bringt mich
auch nicht aus der ruhe ... das ist kalter kaffee.
falls es alles nichts bringt, bitte mal beim SC
vorfahren und auslesen lassen.
ich danke euch... werde morgen mal ganz einschlagen und die fehler versuchen zu löschen...
ansonsten muss ich wohl in den sauren apfel beissen...
achja... ich hätte da noch ne feder übrig (ist mir fast schon peinlich)... wo genau gehört diese hin?
schätze vor oder nach dem schwarzen zentrierring...
ist halt leider alles etwas ruckartig rausgeflogen
@Stroker: Kannst du den Leitungssatz Hupe (A4515460115) näher beschreiben? Ist das das Kabel, was sich unter der Hupenverkleidung befindet oder das Kabel bis zum LWS?
nicht vergessen, fehler im speicher löscht sich automatisch nach 20 mal motor starten / zündung an.
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
airbagfehler löschen sich nicht, da kannst 1000x zündung an/aus machen oder batterie abklemmen etc. geht nur per diagnose.
mit CAN-fehlern die nicht mehr aktuell anliegen, mags anders sein, keine ahnung.
fürchte der LWS ist fällig, und die feder hat ganz sicher auch ne funktion - in einem smart ist nix verbaut das die firma hätte wegsparen können wenns irgendwie gegangen wäre.
Alles wird gut!
LWS kommt neu rein... hoffe damit ist es getan...
das Lenkrad werd ich jedenfalls nicht mehr abmontieren :-D
für den Spaß wären auch neue Tieferlegungsfedern drin gewesen... naja... Lehrgeld..
    • Hey,  weil wahrscheinlich garnicht die Bedieneinheit kapput ist sondern irgendein anderes Teil.    Werkstatt sagt das die Klappe zur Reglung der Kälte/wärme klemmt und die erst alles ausbauen müssen…  hatte gehofft das es nicht so ist aber anscheinend muss ich das machen.  beste Grüße
