Silver
Smart-Buch für Bastler???
Hi Leute,
es gibt im Autozubehörladen ja solche Bücher wo drinsteht wie man diverse Sachen am Auto selbst repariert, nen Ölwechsel macht und wo alle technischen Daten usw. drinstehen. Ein Kumpel von mir hat das für seinen 190er (Mercedes-Benz 190er - wie mache ich was selber) oder so ähnlich heissen dir, ihr wisst schon was ich meine...
Gibt es sowas oder sowas ähnliches eigentlich auch für den Smart?? Würde mich sehr interessieren!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Hallo Silver
Nein, sowas gibt es (noch) nicht.
Wie wäre es denn, wenn wir mit vereinten Kräften anfangen, hier im Forum alle möglichen Tipps zentral zusammen zu tragen und solch ein Buch als PDF-Dokument und als Online-Version herauszubringen?
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
"jetzt mach ich´s mir selbst" oder so heißt das
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sepp
JW 451
... oder "Selbstmachen, leicht gemacht" gibt's auch noch ... anderer Verlag :-D
Aber wenn die SC ihre Daten so hüten, wie Coca-Cola ihr Rezept, dann erstmal adé mit dieser Idee...
Es geht auch anders:
wenn verschiedene Leute ihren Meister im SC nach nem Ausdruck von einer Seite fragen wie auch mit der Fensterheberschaltung, dann bekommt man auch eine Sammlung zusammen.
Ansonsten gabs dasselbe Thema vor ein paar Tagen schonmal.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi @ll,
also so ne Sammlung von einzelnen Reparaturen die der ein oder andere schon gemacht hat wär ja schonmal n guter Anfang!
Gute Idee Guido! Was ich super finden würde, wären auch Technische Zeichnungen/Pläne vom Smart wo alle Abmessungen v.a. auch vom Motorraum drinstehen. Falls jemand sowas besitzt (evtl. online) bitte mir mailen :)
Caution!
hi,
die idee ist nicht schlecht. wo könnte man denn sowas "sammeln"? und was würde mcc dazu sagen, wenn die blätter im netz auftauchen? alles natürlich nur theoretisch, man kommt an diese blätter ja nicht ran
:( :roll:
ciao
adam, der eine neue fussbank am rechner hat, aus recyclingmaterial, so gross wie ein stapel von 500-600 din a4 blatt
Man kann ja improvisieren :-D
Ich tippe die Datenblätter gerne in abgewandelter Form ab und erstelle daraus PDFs
Ausserdem kann man ja schonmal mit den bekannten Sachen, die hier im Forum rumschwirren, anfangen, oder?
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Warum nicht gleich im "wie helfe ich mir selbst" Teil hier im Forum...
Ergänzungen könnte jeder über Kommentare, diese sollten dann bei einer "Überarbeitung" des Artikels mit einfliessen.
Gruß Stefan ...
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
