hudi123
Kerzenbild
Hallo Smarties,
habe mir heute im Rahmen eines Ölwechsels die Zündkerzen angesehen. Obere alle braun, untere alle schwarz. Scheint mir nicht ganz normal zu sein, oder.....? :-?
Smarte Grüße
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 26.07.2008 um 23:02 Uhr ]
wenn die unteren keine kruste haben ist das ok. die sind konstruktionsbedingt bei dieser anordnung der doppelzündung immer etwas dunkler. (auslaßseite)
Isch ein normales Bild, hab meine die Tage auch gewechselt, die oberen schön rostbraun und die unteren unterhalb der Elektronen leicht schwarz schimmernd....total akzeptables Brandbild.
Brauchst dir keine Sorgen machen
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
na super, danke für die Infos.
Smarte Grüße
Wilhelm
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aus sieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
