MichaMannheim
Motoren Frage
Hi zusammen,
man liest ja immer wieder wenn der Smartmotor Öl verbraucht kommt der Schaden meist hinterher ... klassischen Motorschaden eben.
Immer wieder lese ich dazu auch das der ganze Motor getauscht wird, das Problem an der Sache ja nur das Ventil ist was durch geht.
Eben wie ich bei Ebay meine Auktionen beobachtet habe, habe ich auch mal die Links durchgeschaut und das hier gefunden, was denkt ihr ... ist dies eine Ersatzmöglichkeit für einen kompletten Austauschmotor, oder Finger weglassen ... Interessiert mich jetzt mal aus Neugierde raus.
Gruß Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege:
Das verbrannte Ventil ist nur ein Problem, die Ölkohle lagert sich auch an den Kolbenringen und auf dem Kolbenboden ab, die Zylinderlaufbahnen verschleißen damit auch schneller und die innere Kühlung des Motors wird verschlechtert. Ich denke, dass die Austauschmotoren der Anbieter hier nicht von schlechter Qualität sind und sicher mindestens dem Niveau eines neuen Motors entsprechen.
Gruß Frank
das ist nie eine lohnende alternative zum austauschmotor! wegen der ca. 400 euro die es im moment gegenüber dem austauschmotor preiswerter ist.
lg steffi & holger
