h-kischkat
Hoher Kraftstoffverbrauch
Habe seit kurzem ca. einen um 50% erhöhten Dieselverbrauch. Luftfilter habe ich schon erneuert und das kraftstoffsystem gereinigt. trotzdem kann ich keine Besserung feststellen.
Der CDI-Motor hat 225. 000 km gelaufen.
Ob das ein Anzeichen eines Motorschadens ist.Allerdings springt er immer noch gut an und auch die Leistung ist da. Am Wochenende fast 900 km über die Autobahn gefahren. 130 bis 135 km/h kein Problem.
Wo kann der höhere Verbrauch herrühren? Einspritzdüsen bzw. Injectoren defekt? Wer hat sich mit einem gleichartigen Problem schon mal beschäftigt und gelöst??
Harty :oops:
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
