alfone
Trust+ Lämpchben geht ständig an
Hallo.
Die Trust+ Lampe leuchtet bei mir seit 10 Tagen schon fast wie ne Lichtorgel bei Geradeausfahrt und Linkskurven. Kanns nicht nachvollziehen, da ich nicht grenzwärtig fahre und die Straßenbeschaffenheit gut ist.
Woran kanns liegen???
Könnten Sensoren betroffen sein, die ich vielleicht sogar alleine wechseln kann???
Danke vorab.
Ruben
An einem Deiner Antriebswellen wird ein Zahnkranz gebrochen sein.
Gucke mal in dem Link die Bilder ganz Unten
Das wirkt sich aber normalerweise anders aus, nämlich daß beim Bremsen aus langsamen Geschwindigkeiten das ABS unberechtigterweise anspricht und regelt, obwohl kein Anlass dafür vorhanden ist.
Aber nachschauen kannst Du ja auf jeden Fall mal.
Am 18.04.2008 um 07:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was ist am Smart schon normal? :lol:
naja, gucken kann er ja mal, kostet ja kein Geld
Am 17.04.2008 um 23:44 Uhr hat alfone geschrieben:
Hallo.
Außer der Trust- Laterne passiert nix?
Motorleistung abregeln etc.?
danke für eure beiträge.
die antiebswelle ist rechts defekt, sprich der zahnkranz ist unvollständig. abs macht daher relativ früh und unnötig auf sich aufmerksam.
motorleistung ist unverändertt, kein auskuppeln oder ähnliches.
habe mir bereits ne gebrauchte antriebswelle bestellt.
kann es sonst etwas sein?????stichwort densoren???
Wenn es der Kranz wäre müsste doch die ABS Lampe leuchten und nicht die Trust+ :roll:
nun ich selbst hab wenig ahnung, hoffe daher auf hilfreiche tipps von euch. :-?
Siehst Du das eigentlich genau, daß ein ganzes Stück des Zahnkranzes fehlt?
Dann könnte es natürlich schon sein, daß sich der Fehler anders äußert wir von mir beschrieben, also nur ABS Einsatz beim Bremsen in geringen Geschwindigkeiten, dies tritt auf, wenn lediglich ein Riß im Zahnkranz ist..
Wobei das etwas ungewöhnlich ist, daß da gleich ein ganzes Stück fehlt. Bisher ist da immer erst mal ein Riss drin.
Schau Dir mal die Kabel an: Hast Du Löcher in der Isolierung, durch die es (zusammen mit Feuchtigkeit) zu Kurzschlüssen kommen kann?
Vor allem der Bereich, der dem Wetter stärker ausgesetzt ist.
Ist ne fummelige Sache, aber billig behoben.
Viel Erfolg und Grüßle. Micha
Alos an Alle die evtl. die gleichen Probleme haben:
durch das Wechseln der Antriebswelle, da meine den Sprung am ABS Ring hatte, hat das Problem gelöst.
Danke an alle.
Hier mal ein Eindruck meiner ehemals in gebrauch gewesenen AW - uihh....
Fein das Du Dich an den alten Fred erinnert hast und auch postest woran es wirklich lag ;-)
Sollten mal alle so machen wenn Ihr Problem gelöst wurde :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.07.2008 um 22:14 Uhr ]
