zimbo
stillegung wg. traggelenken
hab heute nen brief von meiner zulassungsstelle bekommen
in dem steht, wenn ich nicht bis datum x den
nachweis liefer, das das traggelenk ok ist
wird mei fahrzeug zwangsstillgelegt.
hab das damals zwei mal im zuge der inoffiziellen
"rückrufaktion" bei inspektionen ja gemacht bekommen.
weiss einer was das soll?
so was ähnliches habe ich vor kurzem im Sc mitbekommen. Da bekam auch jemand Post von der Zulassungstelle, da diese Sache nicht behoben wurde und dies eine Stilllegung zu Folge hat.
Hast du keinen Nachweis für Deine funktionstüchtigen Traggelenke :roll:
Denke mal das jetzt die Frist von Smart abläuft wegen Sicherheit auf der Strasse. Daraus folgt, wenn nicht vorhanden dann Stilllegung.
Soll Dein SC sich um den Nachweis kümmern denn die müssen´s ja wissen :(
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
nix inoffiziell. Das war eine offizielle Rückrufaktion über das Kraftfahrbundesamt und der Presse. Da hat jeder der betroffenen Fzg.- Halter einen Brief bekommen. Die Rückrufaktion ist vor einiger Zeit abgelaufen und dann erfolgt ein Abgleich mit den Werkstätten und die die da nicht waren werden halt angeschrieben. Hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Ich denke mal da wirst du nicht der einzige sein.
Du brauchst der Zulassungsstelle nur eine Rechnung zeigen wo drin steht dass es gemacht wurde.
Kannst sie Dir ja nochmal tauschen lassen und dafür dann eine Bestätigung erhalten. :-D
Aller guten Dinge sind drei!
Normalerweise sind alle Arbeiten an Deinem Smart in der EDV festgehalten und rekapitulierbar, daher sollte der Erhalt dieser Bestätigung eigentlich kein Problem sein, wenn dieser Austausch bereits zweimal stattgefunden hat.
Tach auch...
wie sieht das den jetzt überhaupt aus??
sind die Traggelenke nu Dauerfest oder werden die weiterhin heimlich getauscht bei ner Inspektion??
Hintergrund: ich mache keine Inspektionen mehr im Sc oder sonstwo...
Blue
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
poblem ist das es meinen sc nicht mehr gibt
und eine "rechnung" für die reparatur hab ich
damals nicht bekommen.
war damals 1999 und ich glaub 2002.
ich hab kein bock was für den nachweis
zu zahlen.
SCs verschlampen auch mal Sachen, oder teilen einem die gar nicht erst mit.
Mein Beispiel Federntausch. Das wurde bei mir heute durchgeführt, auf Nachfrage!
Welche Baujahre sind wegen dem Traggelenk betroffen?
Am 16.04.2008 um 22:21 Uhr hat zimbo geschrieben:
Das egal die Daten sind Zentral gespeichert und von allen SC´s abrufbar. ;-)
wenn das 99 und 02 war, dann hast du die offizielle Rückrufaktion 04 bis 05 aber voll verpennt.
Wenn die damals auf Garantie bzw. Kulanz gingen, kann das jedes x-beliebige SC od. MB-Autohaus nachvollziehen. Da es aber schon lange her ist als die das letzte Mal getauscht wurden, dürften noch nicht die aktuellen Tauschteile drin sein.
Dann lass es doch noch einmal machen, müsste doch kostenlos sein!
Wär in der Tat blöd, wenn noch nicht die aktuelle Version des Traggelenks drin wäre.
Dann bekommste auch die Einbaubestätigung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.04.2008 um 22:44 Uhr ]
Meine waren noch völlig in Takt und wurden trotzdem ausgetauscht letzten Sommer. Bei der Demontage hat's dann n Radlager zerlegt, welches man mir in Rechung stellen wollte. Begründung: War bestimmt vorher schon defekt, also AUFPASSEN!!
Hab ich natürlich nicht bezahlt, weil der TÜV das 2 Monate vorher auch noch OK fand, also nix defekt....
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Auf den eingebauten Teilen steht doch sicher eine Artikelnummer drauf.
Und zur Artikelnummer gehört auch immer eine Versionsnummer (Vxxx).
Die neueren Traggelenke haben also eine Vxxx ab einer bestimmten Version.
Eine Bestätigung, das Traggelenke einer bestimmten Version eingebaut sind kann ein SC doch sicher geben- auch wenn das ursprüngliche, den Austausch vollziehende SC nicht mehr existiert.
hab jetzt mal mit der zulassungsstelle telefoniert....da läuft, wie schon hier geschrieben, die rückrufaktion aus...der hersteller konnte mich nicht persönlich erreichen und hat das ganze eben an die zulassungsstelle weitergegeben.
fahr mal zum neuen sc hier in muc und lass das nachsehen.
Welche Baujahre/Modelle waren denn von dem Traggelenkrückruf betroffen?
die alten bis bj. 2001, sprich bis der newliner kam (einhorn)
so weit ich weiss....da die dann vorne ja ne andere achskonstruktion mit feder/dämpfer hatten
MUSS der Austausch vom SC eigentlich in der Historie eingetragen werden - ich denke schon, da das SC doch sonst doch Schwierigkeiten mit der Abrechnung bekommt???
Hintergrund: Seit Bekanntwerden des Rückrufs 2004/2005 wurde nie dokumentiert, dass der Wechsel bei mir gemacht wurde, daher die Frage, ob es auch üblich ist, soetwas "heimlich" bei einem Aufenthalt in der Werkstatt zu tun... :roll: Der Austausch des Deckels vom Bremsflüssigkeitsbehälter wurde dagegen vor ein paar Jahren einwandfrei dokumentiert! Bin ich ja gespannt, ob ich auch Post bekomme...
(Bevor es Nachfragen gibt: Trotz Ez in 06/2001 - meiner wurde zwischen 10 und 12.2000 gebaut, entsprechend MIT Blattfeder... :-D )
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
die Rechnungen für Kulanz und Garantie werden von der Werkstatt (SC od. MB) an smart geschickt, und somit bekommt der Kunde keine Rechnung für diese Arbeiten. Bei Smart hieß das Kulanz- und Garantieprogamm StarVega, jezt müsste es EVA-net heißen wegen der Angleichung an Daimler. Es kann jedes SC und jeder MB-Händler nachvollziehen ob und was auf Kulanz bzw. Garantie am Fzg.schon gemacht wurde.
welch wunder....ich hab doch die alten traggelenke drinne....trotz 2 mal wechsel...
hab aber nächste woche nen termin bekommen und wird dann erledigt.
die konnten dort anscheinend zentral auf eine datenbank zugreifen wo mein letzter wechsel mit 2003 datiert war.
Also kann ich so mit meinem Blattfeder 2000er CDI zum SC hinfahren und nachfragen mit KFZ-Schein in der Hand ob bei mir nachgerüstet wurde?
Und was mache ich wenn es nicht gemacht wurde, z.B. weiol der Wagen dort nie zur Wartung war??? Habe ich dann noch einen Anspruch? :roll:
Und was war denn mit dem Bremsbehälterdeckel???
wenn in der Datenbank steht dass es gemacht werden muss/soll, dann wird das in der Regel auch anstandslos gemacht, egal ob Wartung oder nicht. Da kannst du dir mit Sicherheit wieder blöde Sprüche im SC anhören.
Der Deckel wurde getauscht, wegen der Belüftung des Behälters.
So war im SC, bei mir wurden damals die Traggelenke ausgetauscht. Zumindest hat man es mir angeschnackt :lol:
Hi , ich habe heute so einen wunderbaren Brief bekommen , soll jetzt 10,20 euro bezahlen , bearbeitungs Gebühren . Was ist wenn die Ausgetauscht werden müssen , wer zahlt es ???
gruß Gismo
