andane
verdeckpflege
huhu...
hab mir nen cabriole gekauft... wie pflege ich das dach am besten?
danke
Beim 450 ist das Verdeck KEIN Textil-Material, das braucht keine großartige Pflege. Es ist nur mit einem Gewebe überzogenes PVC oder sowas ähnliches.
Beim 451 weiß ich das nicht.
Grüße, Micha von der Neckar-Alb, der sein Verdeck seint 5 Jahren nicht gepflegt hat (außer mit viel frischer Luft, Regen, Sonne, Schnee...)
zwei sachen sind recht wichtig:
- vogelscheisse SOFORT mit viel wasser und ganz WENIG bürsten entfernen
- nicht unter siffenden bäumen parken
alles andere wie bürsten, imprägnieren oder so kannst du getrost vergessen, völlig unnötig
Boarding:
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
