robstar1976
Bremsen quietschen ! Was tun ?
Hallo !
Meine Bremsen quietschen !
Die Bremsscheiben sind in Ordnung und die Bremsklötze wurden am Wochenende gewechselt. Dachte damit verschwindet das Quietschen - tut es aber nicht. Was kann ich nun tun ?
Dank im Voraus.
Robert
ÖLEN ÖLEN ÖLEN
(sorry den konnt ich mir nicht verkneifen)
:lol: :lol: :lol:
Grüße aus Wiesbaden
Hallo.hatte ich auch schon mal,hab die Bremsklötze ausgebaut und auf der hinterseite der klötze Kupferpaste drauf geschmiert,und dann war wieder Ruhe !
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
wurden die Beläge auch mit Kupfer / Keramik Spray eingesetzt? ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Puh ! Keine Ahnung hab es nicht selber gemacht.
Kann ich da auch noch was richten ohne das Rad oder die Bremsklötze abnehmen zu müssen ?
Ich meine kommt man mit irgendeinem Spray von aussen dran ?
nein.
Smart & Pulse CDI
Beläge ausbauen, die entsprechenden Flächen mit Kupfer oder Keramikpaste bestreichen, einbauen, und schon ist Ruhe im Karton ;-)
smä smäää smäääääää
unter folgendem Link ist eine Anleitung vom Bremsenhersteller Textar.
http://www.textar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=92
Wer es so macht, sollte keine Probleme haben.
Lediglich kann ich aus Erfahrung sagen, dass auch Kupferpaste gut funktioniert.
Tschüß Matthias
Matthias Stein
    • Servus Leut, ich war jetzt endlich mal bei Fismatec meinen 450er CDI etwas stärken lassen, kann es nur empfehlen. Ist wirklich eine sehr profesionelle Werkstatt mit Ahnung, anders als so manche Bastelbude. Das Ergebnis des Files überzeugt völlig, zieht von unten heraus super durch und obenrum gibts nochmal ordentlich Schmalz drauf. Wie schnell er ist kann ich nicht sagen, jedenfalls will er schneller als ich möchte:) Im Gegenensatz zu der Pleite von letztem Herbst wo man mir in einer Bastlerbude in Nordbayern den 450er statt tunte eher drosselte, zog nimmer richtig etc. und lief rauh und war um keine Ausrede verlegen, war das Erlebnis mit Fismatec wirklich eine wohltat. Kanns nur jedem empfehlen!   Gruß
