pinksmart
Suche Dringen Panele für meinen süßen
hallo
suche für meinen smart dringend panels, den smart könnt ihr ja auf meinem aviator sehen, ist baujahr 99, und dieses design gibt es nicht mehr.
so ne kleine d.. opelfahrern hat mir ehut die vorfahrt genommen und so benötige ich den kotflügel vorne rechts und das panel für die türe vorne rechts in dem schönen grünen desing. hat jemand vielleicht sowas bzw weiß wo ich evtl noch herbekommen kann??
lg
tanja
LG Tanja
LG Tanja
Normalerweise müssen die das im Smart Center noch haben, weil man das ja so nicht lacken lassen kann!
Frag einfach dort mal nach!
Sonst sollen die das bestellen!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
denke mal da soltest Du mal alle Smart Center in Deinem Umreis anrufen, evtl. hat noch jemand einen auf Lager liegen.
Hoffe Du hast den Unfall gut überstanden? Btw den Schaden trägt doch der Gegner,oder?
ja klar mir is nix passiert nur meiner knutschkugel sind halt genau die teile total zerkratzt
ja das mädels zahlt das sie will es so zahlen weil grad erst 18 jahre alt und frischer führerschein da wäre die versicherung gleich oben und solang ich es repariert bekomme bin ich glücklich :)
LG Tanja
LG Tanja
Ist mir auchmal passiert, blos das die mir hinten drauf gefahrn is. Kleine Delle eigentlich nur, ihr Bruder wollte mir 150€ geben, weil sie auch nicht an die Versicherung gehen wollte. Habs dann reparieren lassen und die Rechnung von 800€ an ihre Versicherung geschickt :lol:
Also aufpassen, weil in deiner Farbe wird das nicht billig.
it's time to change
Image Hosted by ImageShack.us
ich wohn ja mitlererweile in münchen und das is ganz schlecht die sagen kpl neu lackieren aber das wird ja nie so wie des orignial
jetzt bin ich in augsburg dran ob die mir evtl helfen können
LG Tanja
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
