befu1
Welche externe Festplatte?
hallo zusammen
ich habe einen laptop und die leistung neigt sich langsam dem ende zu, sprich die kiste ist bald voll. nun bin ich auf der suche nach einer externen festplatte.
kann mir jemand eine empfehlen?
welche grösse würdet ihr empfehlen?
gruss befu1
Na das Größte wo gibbt!!!
:-D :-D :-D
Kost doch nix! Die Preise für festplatten sind doch mittlerweile so niedrig - also unter 250GB würd ICH nicht einkaufen (hier ein bischen Videos, da ein Paar MP3s - ist schnell voll) ...
No smart, No Fun - Wer später bremst, ist länger schnell!
online.gif?icq=460266019 &img=3
- ICQ 460266019 -
mfG
IOmega Value Series. 500GB um die 110€, 1TB im Inet um die 180. Laufruhig und schnell. :)
Am 27.09.2007 um 19:44 Uhr hat befu1 geschrieben:
geht das über usb? kenne mich da überhaupt nicht mit aus...
Ja und mit externem Netzteil. :)
externe usb Platten ziehen zuviel Strom und können deinen usb Anschloss zerstören. Deswegen lieber mit externen Netzteil arbeiten.
2,5 Zoll Platten haben teilweise einen Usb Stecker welche 2 Steckplätze verbrauchen, aber für die 3,5 Zoll Platten geht es nur mit Netzteil.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich würde einfach mal alles vom laptop (bilder und dergelichen) auf die festplatte schmeissen und dann nur bei bedarf die festplatte an den laptop anschliessen. somit würde eigentlich eine kleine festplatte ohne netzteil auch langen oder?
nein, der Slot kann auch schon beim einmaligen Anschluss kaputt gehen.
Sowas würde ich nicht riskieren.
Wenn überhaupt hole eine mit 2-fachen USB Anschluss, das sieht aus wie ein Y-Kabel, schliesse zuerst die 2 Kabel an den laptop an und zum Schluss an die Festplatte.
Stefanie
Stefanie
ok, dann wirds wohl doch eins mit netzteil. so oft brauche ich das teil ja auch wieder nicht.
Ich hab am Server auch zwei externe Festplatten für Western Digital. (SCSI in ordentlicher Größe ist einfach zu teuer).
Daher aber auch als NAS (also über Netzwerk), so ists für alle erreichbar ohne den Server zu belasten und funktioniert auch für die anderen wenn der Rechner mal aus (was beim Server ja nicht vorkommt)
PS: Wenn sie mobil sein sollte, würde ich eine ohne Netzteil suchen. Die sind aber um einiges teurer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 27.09.2007 um 20:49 Uhr ]
das möchte ich sehen dass ein usb anschluss kaputt geht. wenn ein hersteller da keinen überlastschutz in die hardware einbaut isser selbst schuld.
Hab ne kleine 2,5" Festplatte mit 80GB und ne große 3,5" mit 250GB
Die kleine als schnellen Datenspeicher zum mitnehmen (was beim laptop ja eh vorteilhaft is) und die große für backups usw.
Ich würde dir ne 80GB 2,5" Festplatte raten.
120GB gibts zwar auch, aber je größer die Kapazität desto anfälliger werden sie.
und wenn dir 80GB net reichen kaufste eben noch ne 2. ;-)
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
@madmatze
na dann hast du bisher wohl glück gehabt...
Kann man überall nachlesen: zb. hier
Im Jahr 2000 wurde USB 2.0 spezifiziert, die vor allem die Datenrate auf bis zu 480 MBit/s (60 MByte/s) erhöhte und so den Anschluss von Festplatten oder Videogeräten ermöglichte. Produkte dafür erschienen jedoch erst ab 2002 am Markt. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass pro Anschluss zur Stromversorgung nur max. 500 mA (High Power) oder 100 mA (Low Power) zur Verfügung stehen. Das reicht für externe Festplatten meist nicht aus, weswegen oft ein externes Netzteil benötigt wird. Aktuelle 2,5″-Festplatten benötigen zum Beispiel einen Startstrom von über einem Ampere, der auch bei Anschluss der Festplatte über zwei USB-Ports außerhalb der Spezifikation liegt.
Quelle: Wikipedia.de Universal Serial Bus
Stefanie
Stefanie
Ich würde einfach mal nach relativ aktuellen Test's schauen und dann auswählen.
Suchbegriff für google wäre z.B.: festplatte* extern* test (oder testbericht) 2007
Ich für meinen Teil rate allerdings immer ganz gerne zu nicht allzu grossen Platten...
Hintergrund: bei häufigem Gebrauch halten HD's (bei mir) oft nur 1,5 bis ca. 4 Jahre... - und wenn einem dann z.B. 500 GB sterben... - ohne das man noch was retten kann! Ohoh. :o :(
Etwaige Garantieansprüche kann man eh meist vergessen... - bei den engen Kriterien was man theoretisch nur speichern darf, - insbesondere aber bei den Daten, die man speichern muß - welche aber keinen etwas angehen (wie z.B. Geschäfts-/Adressdaten, Briefe, usw. Schon zum Schutz der Privatsphäre). :roll:
Ich versuche zumindest keine größeren als ca. 250 GB zu verbauen/kaufen.
Würde aber derzeit kein USB sondern eher s-ata empfehlen. Wenn man letzteres mal erlebt hat, empfindet man USB als tödlich langsam! :roll: ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
