Landvogt
7J x 15 195/45 ET 35
da hier ja gerade die richtigen an der sache sind habe ich auch mal eine Frage ... habe noch von meinem altem Auto 7J x 15 195/45 ET 35 Felgen + Bereifung übrig ... kann ich die aus meinen Smart Bj 2002 montieren und wenn ja welche Dicke müssten die Adapterscheiben haben ?
Denn das mit dem Felgen und ganzen bezeichnungen ist ein Buch welches ich nicht zu lesen vermag :)
nun ja du wirst nicht viele antworten bekommen, da zb. lochkreis der felgen entscheident ist, anzahl der löcher!!
mit den beiden angaben kann man ganz schnell sagen: ja oder nein.
gelerell: du wirst eine einzelabname machen müßen, traglasten der felgen und reifen usw.
um fahrzeug-fremde felgen einzutragen wird der tüv-aufwand extrem hoch sein und teuer.
da kommst du besser weg die alten felgen bei ebay rein zu stellen und dir welche für den smart zu kaufen!!
grüße
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Danke für die schnelle antwort.
Ich schrieb euch mal die anderen Werte:
Lochkreisdurchmesser 100
Lochzahl 4
den Mittellochdurchmesser kann man ja mit hilfe einen Zentrierringes ausgleichen.
nun dann würde ich die VW-felgen mal bei ebay rein stellen.
mir sind bis jetzt keine adapterplatten bekannt die von 3 auf 4 gehen.
es soll welche geben, jedoch ohne tüv, aber selber gesehen habe ich die noch net.
des weiteren wird es mit dem 100er lochkreis nicht klappen, denn die adapterplatten, zb bei 3 auf 5 werden mit 2 radbolzen fest angeschraubt, dann aus der felge 4 in die adapterplatte und e langer der von der felge durch die platte an die achse geht.
also ich denke das wird nix oder nur extrem kostspielig, was bringt es dir wenn du dir extra spurplatten machen lassen mußt, die sind dann unbezahlbar!!!!
zudem müßten die platten min vorne 20mm sein, also kommst du auf ET15
hinten min 40mm (grob geschätzt wegen dämpfer!!) und dann wärst du bei ET 5.
denke net das sich der aufwand für nen paar felgen lohnt.
es sei es sind die genialen "Ronal-Turbo, mit glattem deckel und hochglanz polliert" dann würde ich über so einen aufwand nachdenken!!
ICQ: 191-048-097
.... kannste vergessen, da für 4/100 auf 3/112 keine Adaptionsscheiben möglich sind! :(
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
