Sumsemann
451 - Felgen, Einpresstiefe, 3/5 Loch Adapter
möchte meinem 451 nen Satz 16 Zöller mit 195er Bereifung Schenken.
Nachdem ich mir bei "Der-Autoladen" div. Sätze angesehen habe und mir die Preise für die dortigen Felgen und Bereifung im Netz rausgesucht habe will ich mir Felgen, Reifen und Adapter selber kaufen. Da kann man rund 50% sparen + Adapter (der aber doch sicher nicht so teuer ist)
Auf welche Einpresstiefe muss ich denn kommen damit z.B. ne 7x16 Felge mit nem 195er bündig sitzt...
Hätte da ne Rial mit ET 46... wie breit sollte da der 3/5 Loch Adapter sein?
Woher bekommt man gute 3/5 Loch Adapter???
Gruss Matthias
Allllllssssoooooo ...... :-D
Adapterscheiben kosten pro Achse rund Euro 100.-- bis 120,-- / je nach Dicke.
Bekommen tust du sie z.B. hier bei SCC!
Bei der Annahme, dass du 4 Stück gleiche Felgen kaufen wirst, ist die max. mögliche Felgengröße / Breite durch die vorderen Verhältnisse limitiert ----> 7,5 Zoll breit bei einer ET von 30 !!!!!!!!
Bei diesen Abmessungen hast du noch ca. 5 mm Abstand zum Stossdämpfer bzw. bei der Kotflügelkante noch eine Abdeckung, die bei euch in D kein Problem beim TÜV sein wird.
Die mir bekannte geringste Dicke von Adapterscheiben ist 20 mm (dann in 5 mm Schritten weiter).
Daraus ergibt sich, dass deine 5-Loch Felge eine ET von mind. 50 haben muß (30+20), damit sie noch passt (bei 7,5 Zoll Breite).
Deine angeführte 7 Zoll breite Wunsch-Felge mit ET46 wird bei einer 20 mm Scheibe auch passen, weil:
1/2 Zoll sind ca. 12 mm weniger Felgenbreite = innen 6 mm mehr Abstand zum Stossdämpfer bzw. außen 6 mm weniger Überstand bei der Kotflügelkante --> soweit / so gut!
ET46 bedeuten aber, dass die gesamte Felge 4 mm weiter nach innen rutschen wird (gegenüber unserer "Referenzfelge 7,5" / ET30) ---> macht aber gar nichts, da du ja durch die geringere Felgenbreite innen 6 mm gewonnen hast und somit der "Sicherheitsabstand" zum Stossdämpfer sogar um 2 mm größer wird.
Ich hoffe, dass dir die Rechenlogik klar geworden ist? :roll: 8-)
Also nochmals:
- bei 7 Zoll Breite geht alles ab ET45 aufwärts
- bei 7,5 Zoll Breite geht alles ab ET50 aufwärts
Hat die Felge eine höhere ET, dann musst du halt dickere Scheiben kaufen.
Hinten sieht die Sache weniger problematisch aus: bei meinen montierten 8x17 ET30 ist innen wie auch außen genügend Luft ----> d.h., dass du für hinten - bei identischen Felgen wie vorne - locker 10 mm dickere Scheiben kaufen kannst, damit sie schön bündig abschliessen.
Hier noch ein Photo, wo du die Abmessungen der 7,5x16 ET30 vorne und 8x17 ET30 hinten sehen kannst:
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
SUUPER
vielen Dank!!!
Vorne und hinten gelten die gleichen Maße?
Du hattest geschrieben, dass hinten massig Platz ist... brauch ich da die gleiche Scheibe damit´s bündig ist?
...wenn 7,5 mit et 50 auch geht???... oder doch 17 Zöller???... Da müssten dann aber zumindest hinten breitere Pellen drauf... hmmm dann kommt der cdi ja gar nicht mehr von der Stelle :-D
Gruss Matthias
was für hübsche dinger gibt es denn für den kleinen ???
habt ihr ein paar pics ??
16" oder 17"
ups... überlesen... hast ja geschrieben, dass hinten 10mm dickere Scheiben drauf können...
Danke nochmal...
Matthias
Am 17.07.2007 um 20:28 Uhr hat Sumsemann geschrieben:....... Vorne und hinten gelten die gleichen Maße?
...... Da müssten dann aber zumindest hinten breitere Pellen drauf ........
Lass dich von meinen unterschiedlichen Dimensionen nicht blenden! 8-) Das sind 3-Loch Felgen von CS speziell für den Smart.
Wenn du 5-Loch Felgen "von der Stange" kaufst, dann wirst du nur mit gaaaanz viel Glück einen Hersteller finden, der dein gewünschtes Felgendesign in z.B. 7x16 für vorne und aber auch in z.B. 8x16 für hinten anbietet - und das ganze auch noch mit der richtigen ET. :(
E D I T ! !
Habe gerade auf der Page von RS-PARTS gestöbert und dort Adaptionsscheiben mit 15 mm Dicke gefunden! :)
Somit kann man bei den benötigten Mindest-ET's nochmals 5 mm wegrechnen.
Habe gerade ne rattenscharfe Felge gefunden!!!
Borbet Exclusive XL in 7,5 x 17 mit ET 50
Hier ein Bild...
http://www.gttuningparts.de/Shop/product_info.php?info=p24088_Borbet-XL-8x18-schwarz-poliert.html
Übrigens mein Smart ist schwarz mit silberner Zelle...
So ne schwarze-Frontpolierte Felge sieht da doch sicher sehr gut aus....
Die müsste dann ja vorne mit 20er und hinten mit 30er Adapter passen...???
Welche Reifengrößen könnte/müsste ich denn dann verwenden????
Matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sumsemann am 18.07.2007 um 09:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sumsemann am 18.07.2007 um 09:30 Uhr ]
7,5x17 ist halt schon "arschbreit" und "arschknapp" überall :roll: - ich persönlich suche nach einer 7x17 - aber jeder wie er will ...... ;-)
Scheibendicken müssten passen.
Reifenbreite könnte sein rundum 195/40/17 oder hinten 215/35/17.
Am 17.07.2007 um 22:25 Uhr hat möma geschrieben:
E D I T ! !
E I N S P R U C H!!!!!!!!!!!
Die 15mm Adaptionen vom Robby haben einen * das bedeutet:
* gekennzeichnete Teile für den Straßenverkehr nicht zugelassen
Also nix ist, sorry.
Letztens hatte ich noch nen Link zur Firma Braid gepostet. Leider ist die Seite nicht mehr erreichbar.
Die hatten Tunerfelgen im Programm, Lochzahl, Lochkreis und ET wurden weitestgehend nach Kundenwunsch realsiert.
Scheinbar gibts die Firma aber nicht mehr :(
Byebye vom Mischungsmicha
Danke Micha, da ist mir doch glatt das "*" durch die Lappen gegangen! ;-)
Tjaja, die Sternchen, mit denen hams wir Ösis manchmal ja nicht so :lol::lol::-P
ich nochmal...
nehme evtl. nun doch ne 7x16 mit et48... (Alutec Cult)
vorner dann ne 25er Scheibe???
hinten ne 35er oder evtl sogar ne 40er???
Gruss Matthias
