hudi123
Lichtschalter
Hallo Smarties,
habe bei meinem (6/99) das schon bekannte Problem mit dem Lichtschalter bemerkt (Standlicht verzögert nach etwa 20 Sek oder gar nicht, keine Rückbeleuchtung). Weiß nicht , ob das SC mir den Schalter auf Kulanz wechselt. Mich interessiert allerdings die verwendete Schaltermechanik-technik. Hat jemand von Euch den Schalter schon einmal zerlegt? und kann etwas über den mechanischen Aufbau sagen? Für eine Info wäre ich Euch dankbar.
Viele Grüße
Wilhelm
Irgendwo im Forum war mal ein Bild von dem Innenleben des Schalters bzw. den Kontakten, ich finde es aber gerade nicht.
Viel wichtiger wäre aber in diesem Zusammenhang der Umbau auf relaisgesteuerten Stromfluß, weil der Schalter nämlich nicht kaputt geht, weil er selbst eine Fehlkonstruktion ist, sondern weil es sich um eine konzeptionelle Fehlkonstruktion handelt und der gesamte Lichtstrom über die für diesen Fall zu kleinen Kontakte geschickt wird. Deshalb ist auch meistens eine hohe Wärmeentwicklung zu verzeichnen, auch wenn der Schalter noch einwandfrei funktioniert.
Würde Dir empfehlen, diese Threads mal durchzulesen, zumindest teilweise, um mit diesem Wissen beim SC einen neuen Schalter zu bekommen und dann gleich die Relais zu verbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2007 um 09:12 Uhr ]
war gestern im SC Düsseldorf. Der defekte Lichtschalter wurde auf Kulanz getauscht. Eigentlich fast schade, hätte ihn gerne mal zerlegt. 8-), trotzdem Dank an das Forum; wäre sonst nie auf den Gedanken gekommen (BJ 99) einen Kulanzantrag beim SC hierfür zu stellen.
Viele Grüße
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
ich bin dazu gekommen, nach dem mein Lichtschalter mit fürchterlichen Brandgeruch seinen Dienst verweigert hatte. War ich doch och in der Hoffnung irgend etwas retten zu können.
In meinem Fall hättest Du/ habe ich schön sehen können, wie sich die kupfernen Kontaktplatten für das Fernlicht schön in den geschmolzenen Kunststoff eingebrannt haben. Das war bei mir so extrem, das sich die Mechanik für das Fernlicht nicht mehr bewegen ließ. Der Hebel hat sich nach Gewaltanwendung einfach ausgehängt.
Nebenbei möchte ich anmerken:
Das Gehäuse von meinem neuen (original eigentlich ein Blauer, wegen fehlendem Lagerbestand jetzt allerdings nur ein Grauer) hat definitiv eine geändertes Gehäuse. Die in die Pressform eingravierte Beschriftung am Schaltergehäuse ist komplett geändert wurden. Da ich beide Schalter im ausgebauten Zustand in eigenen Händen hielt, kann ich das beurteilen. Leider habe ich bei der Gelegenheit die Artikelnummern nicht verglichen. Ob im Gehäuse etwas verändert wurde, kann ich nicht sagen. Festhalten möchte ich aber, das mein neuer, grauer Schalter noch nicht warm geworden ist!
Wie das jetzt gelöst wurden ist, weiß ich nicht. An der Farbe wird es nicht liegen.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 06.07.2007 um 10:42 Uhr ]
Gruß Thorsten
