DerSp
ForTwo ez11/03
Tach
Biete hier meinen Fortwo zum verkauf an.
Das Fahrzeug steht noch im Smart center und bekommt nen neuen Motor die Karosserie hat 45 tkm runter.
Farbe is Jackblack Isn Pulse 700ccm 61 ps softtip nebelscheinwerfer und klima.
Heck scheiben wurden von lacky getönt.
Fahrzeug is zweite hand.
Habe noch einige Teile für das Fahrzeug.
Preis dachte ich 6000 Fahrzeug steht in 75438 Knittlingen bei interesse:0176/22929377
Jan
Smart ForTwo Coupe 700er Benziner in Schwarz
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
