tobsim
2003'er 42 CDi Cabrio - Radschlüssel, wo ?
Tach Leutz!
Kann mir jemand auf die schnelle mitteilen wo generell der Schlüssel für die Radschrauben bei einem 2003'er 42 Cabrio ist ??
Wär prima !
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Wenn er einen hätte dann auf dem Styroporkeil unter dem Teppich im Beifahhrerfußraum.
Klasse...hab ich mir schon gedacht.
Is wech...
Brauch ich, grummel !
Der hat von Werk aus keinen drin, warum auch wenn kein Reserverad und Wagenheber da ist. :-D
Radkreuz brauchst Du Dir keines im Zubehör kaufen, weil der Smart nämlich 15er Radschrauben hat, zumindest bei den serienmässigen Felgen, und diese Größe in keinem Radkreuz vorhanden ist.
Am besten 15er Nuss in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel verwenden.
Hi!
Ja, muss ich wohl so reagieren ...
Thanks!
Tobias
Das musste ich vor kurzem auch feststellen. Aber mit meinem Glück natürlich erst nachdem ich mir ein Radkreuz besorgt habe.. :)
Verbrauch: 224893.png
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
