sunmoon1960
Abblendlicht defekt?
bei meinem Smart ging gerade das Abblendlicht vorne rechts und links nicht mehr. Hab mal auf die Sicherung getippt, aber die ist laut Bedienungsanleitung für Standlicht (geht noch) und Abblendlicht die gleiche - kann also nicht sein. Beide Birnen gleichtzeitig kaputt?!
Bin Smart Neuling und jetzt ein wenig ratlos. Das Birnenwechseln ist ja wohl nicht so einfach- also nur mal so auf Verdacht möcht ich die jetzt nicht wechseln.
Vielleicht kann mir jemand noch nen Tip geben was ich noch testen kann.
Danke schon mal
Gruß sunmoon
gib mal in die suche oben links lichtschalter ein, vielleicht hilft dir das weiter
Wenn doch noch einen brauchst! Habe noch Lichtschalter zum Super Sonderangebot!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
ich würde dir raten in ein SC zu fahren (im Hellen natürlich :) ) und die werden dir auch die Birnchen einbauen, falls du das nicht selber machen willst.
Bei mir waren auf einmal beide Abblendlichtbirnchen kaputt, sie wurden gewechselt und dann ging das Licht wieder.
Allerdings hat der Smart beim Lichtschalter eine Schwachstelle, benutze die Suchfunktion und lese bisschen drüber. Seitens den SCs wird der Lichtschalter auf Kulanz getauscht.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Es gibt in der Tat einige Fälle hier im Forum, bei denen beide Glühbirnen vorne gleichzeitig durchgebrannt sind.
Wenn das Problem vom Lichtschalter kommt, fängt es normalerweise erst mal so an, daß das Licht ab und zu nicht mehr angeht, nach ein paarmal Ein-und Ausschalten dann aber doch wieder. Als Fehlerursache in Frage kommt natürlich beides, Lampen oder Lichtschalter.
Frag mal in Deinem SC, ob die Lampen nur gegen Berechnung des Leuchtmittels, also der Glühbirnen selbst gewechselt werden, dann kannst Du erst mal eine Birne ausbauen und beurteilen lassen, ehe der Lichtschalter getauscht wird.
Sollte es doch der Lichtschalter sein und dieser auch noch kostenlos getauscht wird, kannst Du Dir sicher sein, die Nadel im Heuhaufen, nämlich ein gutes SC gefunden zu haben.
Wenn Du Dir die Beiträge der Suchfunktion zum Thema "Lichtschalter" durchgelesen hast, wenn auch nur teilweise, wirst Du wissen, warum der Lichtschalter kostenlos auf Kulanz gewechselt werden sollte.
