smartySN100
42 csi startet nicht
unser smart 42 cdi Bj. 2000 startet nicht mehr.
Folgende Symptome:
Beim Betätigen des Starters hört man ein Relais klicken und im Display blinken abwechselnd mit 'N' die ominösen drei Balken während der Anlasser keinen Mucks macht.
Hat jemand eine gute Idee?
Gruß,
Sönke
Vermutlich Betterie leer, mit überbrücken sollte er wieder laufen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Yepp - war beim Smartie meiner "Tochter in spe" auch so .....
..... und wenn du schon bei der Battereie angelangt bist, dann schau mal nach dem Wasserstand in den Zellen - der Stand muß etwa 1 cm über den Platten sein.
Ich bin auch erst nach der 3. Starthilfe innerhalb einer Woche mal auf den Gedanken gekommen --> mußte einen 1/2 Liter destilliertes Wasser nachfüllen, aber seitdem startet er wieder gaaanz willig!
Oder: Hast du kontrolliert, ob deine Bremslichter funktionieren?
Ein defekter Bremslichtschalter beim Bremspedal könnte ev. auch der Übeltäter sein?!
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 22.01.2007 um 13:14 Uhr ]
Das wär ja schön, wenns nur die Bat wär! Ich check die nachher mal, wenn ich zuhause bin..
..gebe dann Rückmeldung
Bremslichter leuchten, der Geber scheint also OK zu sein!
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Sönke
