Lurch
Turbo oder was !?!?!?
:( Irgendwie zieht mein "kleiner" nicht mehr so richtig.......Benziner, 61 PS, 2001'er, 51000 km
Wenn er kalt ist, scheint's ok zu sein...aber sobald ich 'ne Zeitlang gefahren bin, fehlt irgendwie die Kraft.
Der Turbo haut bei 3000 U/ rein....aber irgendwie nicht so wie früher !?!?!?
Und wenn er warm ist und ich den ersten und zweiten Gang etwas höher drehe, dann röhrt es von hinten, als ob was undicht ist, oder irgendwas mächtig vibriert.
Die Stehbolzen wurden vor etwa einem Monat getauscht/ersetzt........
Was kann das denn nun wieder sein !=!!= :-? :-?
Bricht die Leistung ab irgendeinem Drehzahlbereich ab oder hat er die ganze Zeit keine Leistung mehr.
Bei meinem Motorschaden wars so, dass ich bis zu ner bestimmten Drehzahl hochdrehen hab können und ab da ging dann nix mehr...also Leistungseinbruch.
Ist der Auspuff sonst ok? Sichtprüfung...Ansonsten könnt ich mir auch den Turbo als Ursache vorstellen...
    • Hallo hätte erst schauen und dann schreiben sollen. Dachte es funktioniert so wie beim 450er denn da ist es ein Punkt unter Steuergeräte -Anpassungen. Mit Vediamo geht es nach Entsperrung der Steuergeräte auch mit openport. Siehe Bilder Automatikmodus auf im Getriebesteuergerät vorhanden setzen  Bild 1 Fahrmodus bei Systemstart wählen Bild 2 Kick-Down im Motorsteuergerät auf aktiv setzen Bild 3 Sollte ich was vergessen haben laßt es raus.
