dobermann
Ölfüllmenge
Hallo, wieviel Öl bekommt ein Dreizylinder cdi des Baujahres 2004 und wie kriege ich die Inspektionsanzeige zurückgestellt?
Nimm doch mal die Suchfunktion, da kriegst du massig Antwort ;-) ;-)
3l öl.......... zündung an, taster 2x drücken bis intervallanzeige kommt, taster loslassen, zündung aus, taster drücken und dann die zündung anmachen dabei immer schön weiterdrücken bis er sich umstellt bzw ein quittungston kommt.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Würde aber nicht ganz 3l auffüllen erst mal ein bischen weniger weil bei zu viel Öl ist der Motor im Eimer
Tipp: wenn du das Öl per Pumpe aussaugst, dann schau nach wieviel du herausbekommst. Genau dieselbe Menge füllst du dann wieder mit Frischöl ein. Danach paar Minuten warten und Ölstand kontrollieren. Halte ihn am besten in der Mitte zwischen MIN und MAX. Dann kann nichts passieren.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Die soll wohl den Druck des Anschlagpuffers vom Puffer auf das Domlager verteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir so eine Scheibe auch schon begegnet ist. Heißt bei Mercedes "Scheibe Zusatzfeder", kostet 1,13 Euro und ist lieferbar. Ich würde sie verbauen, wenn sie paßt. Ich hatte es allerdings auch schon so, daß die "Zusatzfeder" und der Staubschutz oben kegelförmig waren. Das soll dann vermutlich diese Scheibe ersetzen.
