DONVR
Trust Plus Fehler
Die Trust Plus Lampe leuchtet kurz nach dem Motorstart auf. Der Motor geht in den Notlauf. Alle vier Raddrehzahlsensoren zeigen eine Geschwindigkeit von 1,38 km/h an. Kennt jemand das Problem und eventuell die Ursache?
MfG Micha
ich würd mal zunächst eine Fehlerdiagnose über die OBD2-Schnittstelle machen (NICHT LASSEN !!).
Einfach einen billigen Diagnosegerät in die OBD2 Buchse unter dem Lenkrad reinstecken
Es werden evt. dabei weitere Infos zur Ursache ermittelt
Es lohnt auf jeden Fall die 33€ in ein OBD2-Diagnosegerät zu investieren. So kann man auch künftig jederzeit innerhalbe weniger Sekunden einiges erfahren evt. Fehlereinträge ablesen und ggfalls nach Problembehebung auch jederzeit selber und kostenlos den Fehlerspeicher rücksetzen.
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Der Fehlerspeicher wurde gleich als erstes ausgelesen (Diagnosegerät hab ich). Das Steuergerät ABS wirft keinen Fehlercode.
MfG Micha
Hallöchen, wo bitteschön bekommt man den dieses OBD2 Diagnosegerät für 33€ her.
Danke für die Info CB. :) :) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CiraBayer am 11.07.2006 um 09:37 Uhr ]
Also das würde mich auch interessieren
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
hört sich nach einem radsensor an. sicher das du in keinem steuergerät fehler findest ?
Hallo
Gibt es für das Diagnosegerät das in die OBD2 Buchse gesteckt wird und anscheinend 33€ kosten soll eine genauere Bezeichnung..
Habe die auf der OBD Internet Seite nicht gefunden..
Danke für Eure Hilfe im voraus..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 195/45er Bereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
