dieserolli
Wassereinbruch kleine Kunststoff Fenster ...
aber beidseitig einen Wassereinbruch an den kleinen Kunststoff Fenstern kann mir wohl jemand von euch sagen wie ich diese Geschichte abgedichtet krieg?
Olli
das gleiche hatte ich auch, ich hab die rausgenommen und bin die dichtungen mit silikon nachgegangen.
schon wars fertig :)
genau so hab ich das auch gemacht und habe sie dann auch gleich noch mit latex spray eingesprüt also das fenster zur tönung jetzt ist es durchgehend schwartz nur man kann halt nicht mehr durchauen
MfG Gabor
Ja denn werd ich das mal probiern ...hauptsache ich krieg die Teilchen auch gut raus ....
is gar net so schwer.. (hatte meins vor 2 minuten drausen)
das kleine stück unten musst du zur fahrzeugmitte hin weg ziehen (zu dir hin)
dann den schwarzen rahmen zur fenstermitte aushängen und dann die scheibe nach hinten weg.
Hab grad alle meine Halte-Ösen etwas mit Fett eingeschmiert weil mein Fenster quietscht. Mal sehn ob was bringt.
sooo. geh mal hier gucken, da haben mehrere leute beschrieben ausführlich wie es geht, unter anderem ich und smart-utility-vehicle. habe auch bilder eingestellt, sollte kein problem mehr sein. :)
NEVER FORGET
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
