Knutschkugel77
Suche 18 Zöller
da wir auf unserem Smart jetzt 195/45er mit Alufelgen haben (und das richtig gut aussieht) würde ich gerne für unseren Pampersbomber (Passat Kombi) auch gerne welche haben.
Vielleicht hat wer Beziehungen (oder kennt jemanden der solche verkauft), da diese schon ein wenig teurer sind als beim Smart.
Sollten Mehrspeichendesign ohne Tiefbett in 8x18 mit 225/40-18 sein. Evtl auch nur die Felgen. Danke schon mal für Eure Antwort.
also ich persönlich finde ja die 18 Zöller von RH in der von Dir gewünschten Dimension schick.
Hier mal ein Bild der Teile auf'm Auto ....
ohh jens hat den neuen firmen wagen gekricht der sieht aber schick oder besser gesagt geil aus ;-) ;-)
www.smarttreff-bremen.de
ICQ:198539049
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Wie kommste denn daruf, dass es meiner ist? :-D
Hmmmmmmmm ..........
Ich glaube das komische Ding da, da links in der oberen Ecke, ich glaube das hat dich verraten :-D :lol: :lol: :lol: ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
erstens der hänger und die garage kenn ich auch und weil du seit wochen von dem wagen schwärmst :-P :-P
ICQ:198539049
ICQ:198539049
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
