herates
klcken hinten links
hallo,
ab tempo 80 höre ich von hinten links ein klackern, als ob eine büroklammer in einer turbine herumgewirbelt wird. dabei ist es egal ob ich einen gang eingelegt habe oder nicht. kennt jemand dieses phänomen oder kann es zuordnen??
ausserdem habe ich gesehen das der dicke schlauch, der unterhalb des ventilator im motorraum reinführt, öl verschmiert ist. muss ich mir da gedanken machen?
danke schonmal im vorraus wolfgang
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
