mario2605
CR Powerbox für alle Smart Common Rail Diesel
Was haltet ihr davon. Die meisten werden jetzt wohl schreiben "..nicht zu vergleichen mit einer aufgespielten Tuningsoftware..".
ABER: Hat es von euch einer wirklich schon mal ausprobiert, eine solche Aufsteckversion zu nutzen.
Ebay: Artikelnr:8062595133
Schöne Grüße
Notprogramm ist vorprogrammiert. :-D
Sehr gute Erfahrungen mit der Tuning Box. Bessere Beschleunigung und gleicher Verbrauch.
Du mußt aber die nehmen mit bis 61 PS, nicht die mit 25% mehr Leistung ( kann im Moment nicht schauen was Du für eine meinst ).
Notlauf war noch kein Thema, mittlerweile ca. 3000 KM gefahren.
Wenn Du aber noch Garantie auf dem Autochen hast würde ich es nicht machen.
Der 60PS Clio meiner Freundin hat in der Beschleunigung keine Chance mehr. Der CDI geht mit der Box ungefähr wie der 61PS Benziner, nur am Berg eventuell noch etwas besser.
Eine Zweite Sache wäre noch den Chip auszutauschen. Ich möchte keine Werbung machen, aber irgendwie muss ich mich ja informieren. Was haltet ihr von "fastTuning". Dort bekommt man den getunten Chip für 99EUR.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Gruss :-?
hi mario,
geh doch mal über die suchfunktion und schau mal nach tuning...
denke, du hast zum einen genug stoff zum lesen, zum anderen, würden die mitglieder im forum hier von derlei sachen etwas halten, warum fahren sie dann teilweise erhebliche wege, um ihren smartie vernünftig tunen zu lassen???
einfach mal lesen und "bild dir deine meinung" ;-)
Schönen Gruß
Tuxxi
der bayrische Sauhund ist wieder on Tour
[hasse kreischende Beifahrerinnen]
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Schlechte Erfahrung mit dieser "Tuning-Box".
Sehr starke Rußentwicklung, kaum Anhebung des Drehmoments, Leistung kommt erst richtig mit ansteigernder Drehzahl obenraus, sehr hoher Verbrauch auf der Autobahn (6 Liter bei forscher Fahrweise).
Habe meine gebrauchte Box für 5€ bei ebay verkauft und keine Träne hinterher geweint.
Habe ein Tuning von ML drauf zusammen mit Luftfilterkit, Dichtscheiben-Mod und etwas modifiziertem Endtopf.
Nutzbares Drehmoment schon bei 1800 U/min, Kraft ab 2200U/min und voll nutzbares Drehzahlband bis 4000 U/min bei gleichem Verbrauch wie original (um die 4.2 Liter/100km). Fahre das Tuning schon 20tkm und bin voll zufrieden.
So eine Box würde ich mir nie wieder einbauen.
Holgi
hallo holgi,was beiinhaltet dieses tuning von ml,was wird gemacht und wie schnell geht der dann???
Am 16.05.2006 um 09:26 Uhr hat Holgi74 geschrieben: Habe ein Tuning von ML drauf zusammen mit Luftfilterkit, Dichtscheiben-Mod und etwas modifiziertem Endtopf.
Holgi
Kannst Du bitte mal "Dichtscheiben-Mod und etwas modifiziertem Endtopf"
etwas näher beschreiben evt. Bilder davon hier posten ?
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
