CIA
B: Gebrauchten Federnsatz 42 - umsonst!
Hallo Forenmitglieder!
Ich biete ein komplettes Originalfahrwerk eines 42, Baujahr 2001 (also vorne Federn), Laufleistung ca. 87,5tkm, umsonst (!) oder gegen Goodwill-Beitrag ins Sparschwein bei Abholung in München (Pasing).
Die Dämpfer sind erneuerungsbedürftig.
Das Angebot richtet sich also an diejenigen, denen eine Feder gebrochen ist & Smart keine Kulanz gibt. E-Bay Schrottsammler bleiben bitte daheim, Eigenverwendung der Teile ist Pflicht! Vielleicht ist ja jemand dabei?
Bei Interesse bitte unter Angabe der Handynummer bis spätestens Freitag unter staen@gmx.net melden, ansonsten fliegt das ganze auf den Schrott (Frühjahrs-kellerentrümpelung).
MfG & gute N8,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
der Timo sucht noch welche. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Am 25.04.2006 um 08:53 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Aber nur neuwertige Dämpfer! :(
ich klinke mich da ´mal ein. Habe 2 Federn von hinten zu vergeben, von einem 42 CDI Aug 2001 79.000 km. Vorne nicht, sind ja gebrochen ;-) .
Vielleicht kannse ja einer gebrauchen. Sie sind für umme, beim Verschicken mit Hermes müsste das Porto bei min. 4.-€, höchsten 6.- liegen.
Grüsse aus Bad Vilbel
Wasch´ mich, aber mach´mich nicht nass.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
