josmarlangner
Anleitung zum Ausstellen der hinteren Kotflügel
hat jemand zufällig die Montageanleitung zum Ausstellen der hinteren Kotflügel mit 9mm Distanzscheiben, wie sie im Teilegutachten für Brabus Monoblock-Felgen unter K31 erwähnt wird. Habe bei Brabus diesbezüglich angefragt aber noch nichts gehört.
Danke
Josmar
das mit der scheibe ist ein witz in sich 8-)
damit ist gemeint, das an der unteren kotflügel
befestigungsschraube (im bereich schweller
zur tür hin) diese gelöst wird und zwischen
tridion und panel diese scheibe
kommt, somit steht der kotflügel unten ca.
1 cm weiter raus, und soll so die abdeckung
der reifenlauffläche gewährleisten.
so im kfz-brief der 42 cabrio bei verwendung dieser felgen.
allerdings gibt es auch andere clipse in die
der kotflügel rundum eingehängt ist, diese
clipse sind etwas länger und somit steht der
kpl. kotflügel etwas weiter ab, sind von brabus
da ich das monoblock gutachten noch nicht
gesehen habe, wäre die frage ob die das damit
meinen ? wären dann aber keine "scheiben"
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.04.2006 um 20:50 Uhr ]
Alles kein Problem. Mußte ich letzte Woche zur Eintragung meiner Brabus mit 195er auch machen.
Hab mir 2 Muttern aus der Wühlkiste gesucht und die dazwischen gepackt.
Eintragen gefahren und in 20 Sekunden wieder abmontiert.
F E R T I G
Danke für die Infos! Hatte jemand von Euch Probleme mit der Tachoabweichung wenn man 195/45 R15 eingetragen haben möchte?
Danke
Josmar
Die Tachoabweichung hält sich in Grenzen. Habe am Motag 1170 km auf der AB abgerissen und regelmäßig auf den Navi geluschert. Die größte Abweichung hatte ich nach Tacho bei 140. Da zeigte das GPS "nur" 133km/h an.
EDIT: Ich habe eine Tachoerweiterung bis 200km/h. Je nach größe der Symbole auf der Skala und der Genauigkeit der Tacho-Umprogrammierung kann ich mit dieser Abweichung leben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 20.04.2006 um 16:59 Uhr ]
Am 19.04.2006 um 20:49 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
dieter
Was für Clipse sind das? Und wo bekommt man die? Ich möchte doch wetten, daß ich die 17" Brabus auch ohne die anderen Kotflügel eingetragen bekomme. Wer tipps hat her damit. Hab sie jetzt auf nem 02er Cabrio drauf, sind schon ca. 1,5-2cm zu weit draussen, aber mit der Clipleiste noch?!? Hat doch schon einer geschafft hier, also bitte Infos her und ein Gutachten hab ich auch nicht, aber das gibt es wohl offiziell auch nicht?! Danke.
Die Clipse sind Grau statt Weis und damit kommen die Kotflügel ca. 5 mm weiter raus und dann noch die Aufsatzverbreiterungen und Änderungen am Fahrwerk (Stoßdämpfer und Federn) und es Passt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hab hinten 225 reifen und 17" keine probs beim eintragen
www.fastforwardpaintball.de
Tja keine Probs kann ich nicht behaupten aber die Brabus sind auch 8 Zoll breit mit den 225er Reifen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
das 0,5 reißts auch noch total raus :-D
Also gut, die Clipse bekomme ich wohl bei Smart wenn ich dich richtig verstanden habe, was soll ich am Fahrwerk machen, viel mehr als 10mm Federwegsbegrenzer, wollt ich eigentlich nicht. Hast du sie auf dem Serienkotflügel eingetragen? Kann ich ne Kopie der Eintragung bekommen? Vielen Dank für die Hilfe!
die 0,5 können Verdammt viel sein glaub mir :-D
Ja die Teile bekommst du beim Freundlichen smart Händler um die Ecke.
und was hast du für ein Fahrwerk drin ?
Orginal oder Tiefergelegt ?
Kopie der Eintragung verschicke ich Ungern
Vor allem weil bei mir so viel Eingetragen ist.
Aber es ist mit den Serienkotflügeln und den Aufsatzverbreiterungen Eingetragen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Also mein Fahrwerk ist original. es streift auch bisher nichts obwohl ich ja noch gar nichts geändert hab.
Ach so noch eine Frage, wenn du doch so ne Sondereintragung gemacht hast, dann hattest du doch ein Gutachten für die Felgen? Kannst du mir das mailen/faxen? Danke.
Hab das Gutachten von Brabus bekommen. Leider steht ausdrücklich drin mit Widestar Kotflügel und anderen Stossdämpfern... Mal sehen ob ich das hin bekomme.
von den Scheiben hab ich noch 6 Stück abzugeben. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Ja das Problem hatte ich auch bei mir ist's jetzt ne Sondereintragung mit Modifizierten Orginalkotflügeln und Modifizierten Brabus Ansatzverbreiterungen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Die haben dir aber jetzt nicht den Reifenabrieb vom Bodensee als Modifizierung eingetragen oder???? :-D:-P:)
Byebye vom Mischungsmicha
Was für Scheiben meinst du? Also deine Sonderabnahme bekomm ich wohl nicht??
Wäre nett. Danke. Andi
Noch was ich hab gesehen du bist aus Stuttgart. Komme aus Rottweil. Wo hast du die Sache eintragen lassen?
Nö Micha oder hats am Chiemsee noch irgendwo rumgeschabt ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
A_Rottweiler,
die Eintragungen am Smart von Utzle hat der TÜV in Neumarkt i.d.O. (Herr Pfeifer) vorgenommen.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 21.07.2006 !!!
Bodenseetour 2006 am 03.06.2006 -> und ich war dabei!!!
jo, meine räder eintragung auch, hr. pfeifer sei dank ausgesprochen ;-) ;-)
das war der erste tüv-prüfer den ich kennen
gelernt habe, der richtig spass hatte sonder-
eintragungen an der kugel zu machen.
soviel fundiertes wissen im kfz-technischen bereich umgesetzt auf die kugel hat mich am
chiemsee sehr beeindruckt.
@utzle,
er hatte auch ein offenes ohr für die vordere
brembobremse mit innenbelüfteten scheiben und 6 kolbensattel !! :o :o :o, bin schon am sparen :-D
Dieter die würde mich auch interessieren die Brembo Bremsanlage
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
jochen, gib mir mal deine e-mail addy.
ich würde dir gerne was zukommen lassen über
die bremsanlage die ich meine (ist nicht die, die steffen im angebot hat) ;-)
Sie haben Post :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
