Smart4all
Zündkabel defekt?
Hallo!
Mir ist heute aufgefallen, als ich mal nach den Öl gesehen habe und danach mal den Motor laufen lassen haben, sich am Zündkabel (am Motor) Funken bilden. Im Motordrehzahltakt!
Ist das Kabel hin ?
Ist es ein Problem die Dinger Komplett einfach so auszutauschen ?
Danke schonmal
BRABUS®
wenn du handwerklich ein paar Fähigkeiten hast, dann ist das Austauschen des Kabels kein Problem.
Dein Auto hat pro Zylinder zwei Kabel (1x lang, 1x kurz), bei smart gibt es einen kompletten Satz (6 Kabel) für ca. 60€.
Ich würde dir aber empfehlen, bei Bosch (schau mal auf deren Webseite, da gibts einen online-Teilekatalog) bzw. beim Bosch-Dienst dir das entsprechende Kabel zu kaufen/bestellen.
Wg. der Kabel (abziehen/Werkzeug etc.) benutze einfach die Suche, da ist schon viel drüber geschrieben worden.
Gruß.
PS: Je nachdem, welches Kabel defekt ist, mußt du ggf. den Heckspoiler (ca. 6-8 Schrauben) abnehmen, um an die untere Kerzenreihe zu kommen.
Wenn du mir schreibst, ob's n kurzes oder n langes Kabel ist (tippe aber mal, das is das von hinten draufgeguckt untere linke), kann ich dir eins zuschicken für kleines Geld.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
hab auch noch zwei kurze und drei lange,
wenn jemand noch was davon braucht,
einfach eine Mail oder PN. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Hallo!
Ich war heute mal bei ner kleinen Smart-Werkstatt.
Ergebniss:
Es lag nicht am Kabel, sondern an der Zündkerze, obwohl Stecker und die Zündkerze ganz gut aussahen.
Also neue Zündkerze rein und Problem gelößt!
Hat mich dann fast nichts gekostet.
Habe mir zum glück noch kein neues Kabel geholt.
Ist schon nicht verkehrt wenn man mal eben alle Werkzeuge und Ersatzteile zur Hand hat.
Da spart man Zeit und Geld.
Trotzdem Danke
MfG
BRABUS®
