Katrin
Schaltung (Frage) Kuplung
Hallo (mensch kann ich nerven),
vor 2 Monaten bekam mein 99 Smart eine neue Kuplung. Seit dem Schaltet er vom 2 in den 3 Gang (ob Automatik oder Manuell) schon höhrbar mit einem etwas knalligem Ton.
Im SC meinten die das es nicht schlimm sei und es normal bei der neuen Kuplung ist. Trotz nochmaliger Einstellung blieb das.
Ist das okay??
MFG Katrin
Also ich würde mal sagen, daß das nicht normal ist. Wenn die Kupplung komplett und richtig trennt, sollte der Schaltvorgang auch ohne größere Geräusche durchgeführt werden.
Komisch ist, daß es nur beim Schalten von zweiten in den dritten Gang auftritt.
Aber diese Aussage ist typisch SC, hätte mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hat diese Art von Schaltung eigentlich auch eine Synchronisation? Wenn ja, dann könnte das was nicht stimmen!
Gruss Markus
PS: Bin aber kein Mechaniker, war einfach nur mal so ne Idee
in bestimmten Fahrzuständen haut es bei meinem Smart auch den Gang richtig hörbar rein, z.B. beim Anfahren auf Eis + dann griffiger Untergrund bei konstantem Gaseinsatz wenn das Trust+ die Leistung frei gibt.
Das ist gemäß SC normal.
Wenn du es aber immer hast, also auch beim normalen Cruisen, kann da was nicht stimmen -> ab ins SC!
edit:
a) Lass die Kupplung neu anlernen, vielleicht bringt´s was.
b) warum ist das nicht unter "Technik" gepostet? So sieht es doch nur die Hälfte der Leute...........
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
[ Diese Nachricht wurde editiert von CIA am 03.02.2006 um 20:15 Uhr ]
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
