smartassasin
mein smart mechaniker braucht hilfe!
hallo leute...
ha!!:-D
kaum zu glauben aber mein smart mechaniker braucht hilfe :-D
ok... mittlerweile ist er zum kundendienstberater verkommen aber das ist ja egal :-D:-D
also folgendes problem...
es handelt sich um einen brabus 1.edition
dieser wurde von CS getunt...(inkl mod. LLK)
das problem.. ab temperaturen unter 0°c fällt die karre unter vollast immer in den notlauf.. ( da wahrscheinlich zuviel ladedruck)
nun hab ich hier mal gelesen das es am wastegate gestänge liegen könnte...
hab ihm das mal weitergeleitet..
nun das problem behoben aber die kugel läuft nur noch wie ein pure... sprich keine mehrleistung mehr..
nun hat er mich gefragt ob jemand evtl ein genaues mass hat wieviel man da rumdrehen muss damit er nicht mehr in den notlauf fällt aber dennoch dampf hat..
wär cool wenn einer helfen könnte ..
vielen dank schon mal im vorraus :-D:-D
mfg olli
Die Schubstange anne Dose mal so 1-2-3 (testet es) Umdrehungen verlängern.
Kann man den Smart durch verstellen des Gestänges der Druckdose mehr Leistung rausholen ? Und geht es bei jeder ? Habe nen Neuwline bj 2003 !
@smartassasin
also da wird dir nicht viel mehr über bleiben als selber zu schrauben.
dein vorteil, dein SC hat da schon rumgebastelt, somit den sicherheits-lack, welcher drauf ist damit nicht jeder dran bastelt, lack ist dann kaputt und bei garantiefällen können die nein sagen weil eben dort gebastelt wurde.
mach dir ne liste, drunterlegen, sicherungsschraube los machen, eine umdrehung in eine richtung machen, schraube wieder fest, probefahrt.
dann das ganze wieder, immer in eine richtung drehen und aufschreiben wie oft du jeweils in die richtung gedreht hast.
das ganze solange bis du was merkst, egal ob besser oder schlechter.
wird es besser weitermachen.
wird es schlechter, dafür brauchst du das aufschreiben, wieder auf anfang zurück drehen und das ganze in die andere richtung.
viel erfolg!!
@z-boy
meines wissens kann man damit keine mehrleistung raus holen, da der maximale ladedruck im steuergerät hinterlegt ist.
der ladedruck wird über einen sensor gemessen.
schraubst du das wastegate sowit zu das er bei zu viel druck nicht mehr ablassen kann kommst du nur in den notlauf!!!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
