afroman
Qualität oder Schei...??
So, was haltet ihr davon? Hab einen Chip für 300,€ auf ebay gefunden und es reitzt mich weil es nicht weit von Luxemburg entfernt ist...
http://cgi.ebay.de/Chiptuning-MCC-Smart-Turbobenziner-600ccm_W0QQitemZ8012627765QQcategoryZ72659QQcmdZViewItem
[ Diese Nachricht wurde editiert von afroman am 19.12.2005 um 10:55 Uhr ]
afroman\'s smart... ;)
Smart Fortwo, 2001, aquavanilla.
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
ARC-Audio geschlossener Sub
BOSS Kabelset.
LED's über dem Rückspiegel.
moin.
möchte jetzt nicht sagen das der schlecht ist!!
beim OBD kann man normalerweise nicht wirklich viel falsch machen.
aber das bißchen was man falsch machen kann, kann sehr nervend sein oder sogar zum motorschaden fürhren.
wenn es nicht weit ist, fahr mal hin und schau ihm über die schulter wenn er einen per OBD chippt!!
gibt 2 möglichkeiten, eins mit einem gerät, ne art minnilaptop, dort wird einfach ausgesucht, fahrzeug motor und gewünsche leistung.
das ganze drauf und hoffen das es geht.
2. mit nem echten laptop, dort schaut der tuner erst nach welches steuergerät drin ist, welche software drauf ist, von wann die software ist und die entsprechende nummer.
an hand dieser daten kann der tuner dann genau die zu deinem steuergerät passende software aufspielen.
beim smart gibt es 80 verschiedene serien!!!
also einfach sagen 600er motor und 77PS reichen oft nicht aus.
habe beides durch, meine erste war auch, einfach 700er und ab auf 84PS, denke zum einen das es gerade knapp 80 waren, und die sehr unharmonisch.
jetzt die neue drauf, bei nem tuner welcher mit nem richtigen laptop arbeitet, alleine das raussuchen der richtigen software hat gut ne halbe stunde gedauer, bei der vielzahl von verschiedenen leistungsstufen und smart varianten.
smart hat sereien wo gerade mal 10 fahrzeugen eine andere software drauf kommt um sie "durch den kunden" zu testen.
schau mal hier Meine Erfahrung
und das wäre mein Tip
liebe grüße
Meine kleine Kugel.
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
Danke...:)
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
Und nicht immer das Maximum an Leistung muss das beste sein. :-D
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Aber was ist die beste Chipleistung/Motorschon Rate, resp. bis wieviel Ps kann man die Kugel chipen ohne dass man viele Risiken eingeht? Wenn man den Smart chipt, müssen dann auch die Vergaser neu eingestellt werden?
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
Am 19.12.2005 um 13:56 Uhr hat afroman geschrieben:
Ich glaub die Zeit ist schon sehr lange vorbei wo es noch Vergaser gab! :o :o
Laut Auskunft eines Smart Testfahrers verträgt der Motor auf Dauer 80PS ....
80Ps sind ja nicht 80PS
Du kannst 80PS mit 1,6bar Ladedruck erreichen, aber auch mit 0,3bar Ladedruck.
Fragt sich nur wie, wo, und wann das Drehmoment anliegt, welche Abgasthemperaturen und welche Drehzahlen Du fährst ;-)
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
@afroman
du kannst ne serienkugel in 15tkm hinrichten oder eine auf 90 PS aufgepumpte kugel 100tkm fahren!!!
wenn du immer vollgas fährst und dauernd im roten bereich rumturnst ist egal welche leistung er hat!!!
bei dem kleinen motor und auch noch turbo kommt es sehr auf dich an.
egal welche leistung, je mahr leistung desto genauer dran halten, wenn er kalt ist nicht mehr als 3000 umdrehungen (benzin), das 3. temperaturei immer abwarten.
nach lager vollgasstrecke nachlaufen lassen, regelmäßig ölwechsel und genau der ölstand im auge behalten!!!
als optimum, ölabscheider einbauen und öl-termometer einbauen.
dann hält der schon.
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
