Smarty22
Elektrik
Welche kabelfarbe hat der Kabel für die geschwindigkeit? Und welcher für den Rückwärtsgang? bei meinem modelljahr 99??
Falls Du den Anschluss des Geschwindigkeitsignals am Tacho suchst -> keine Farbe weil technisch nicht machbar.
Das Tachosignal kommt normalerweise aus einem freien Pin des Kombiinstrumentes.
Allerdings nur bei neueren Modelljahren - beim 99er ging das glaube ich noch nicht - da bräuchtest Du entweder:
a) einen separaten Geber, der an der Antriebswelle montiert werden müsste, oder
b) ein CAN-Adapter, der das Signal aus dem CAN-Bus erzeugt
Das Rückfahrsignal kannst Du ganz leicht selbst finden:
Schraube das rechte Rücklicht ab und schau' Dir die Farbe des Kabels an, das an die Lampe für den Rückfahrscheinwerfer geht.
Jetzt machst Du die Verkleidung unter der Handbremse ab, popelst den Teppich etwas zur Seite und suchst in dem Kabelbaum das Kabel mit der gleichen Farbe wie hinten.
Von Da kannst Du das Kabel anzapfen und unter Schaltbox und Teppich her nach vorne zum Radio legen.
Allerdings funktionieren die meisten Einbau-Navis auch ganz gut ohne Rückfahr-Signal.
Smart selbst verzichtet sogar beim Original-Navi darauf, das extra zu verlegen.
Gruß,
Christian
