Walt
Grandstyle frei konfigurierbar?
Hi there,
weiß jemand, ob der Grandstyle frei konfigurierbar ist?
Geht alles Zubehör aus der Liste oder sind bestimmte Sachen wieder ausgeschlossen (wie z.B Sidebags beim Nightrun, übrigens für mich absolutes Argument gegen Kauf...)?
Dank und Gruß, Walt
der Grandstyle ist im Prinzip frei konfigurierbar. Alle zusätzlich angebotenen SA´s der Preisliste sind bestellbar. Auch die Farbe kann man auswählen, sprich eine beliebige Passion-Farbe wählen. Leder ist beim Grandstyle zwar besonders (beige), aber auch das ist kein Muss. Kostet glaub 499 Euro Aufpreis inkl. Sitzheizung.
Viel Spaß beim konfigurieren...
Grüße, Marc
I like to move it!
Smart_kl.jpg spritmonitor.de
proud member of: www.ka-smarties.de
private Homepage: www.bench-marc.de
Grüße, Marc
I like to move it!
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
