anla
Smart Elektronik
Hallo ihr Smarties,
hätte da mal eine Frage zur Elektronik. Mein 1 Jahr alter Smart hat heute in einer Kurve den Geist aufgegeben. Nichts ging mehr. Alles aus. Auf dem Display zeigten sich, anstatt des eingestellten Gangs , nur noch 3 Balken. Habe mitten im Wald auf einer dunklen Landstrasse gestanden. Der ADAC kam nach 2 Stunden, anstatt den versprochenen 15 Minuten. Ich war ziemlich fertig. Kann mir jemand sagen, ob die Elektronik von diesem kleinen Teil öfters spinnt und sowas öfters passieren kann. Mein Glauben an den Smart ist heute ziemlich erschüttert.
liebe Grüße
Anla
Leider schreibst Du nicht, was bei der Fehlersuche des ADAC rauskam und ob Du wieder weiter fahren konntest. Die drei Balken im Display weisen auf einen Fehler im Kupplungs- oder Schaltaktuator hin.
Kommt beim Smart leider häufiger vor.
Ich gehe mal nicht von einem Fehler in der Elektronik aus, kann auch eine mechanische Sache an einem der Aktuatoren sein.
Gib mal "Drei Striche" in der Suchfunktion ein und Du weisst, was ich meine.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 15.11.2005 um 22:26 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
ich habe es zwar noch nicht selbst erlebt, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, soll bei einer bestimmen Bauserie ein loses Massekabel der Übeltäter sein. Zumindest ist das nicht normal, ganz sicher.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Evelyn,
der ADAC war gleich ein Abschleppdienst. Sie haben meinen Wagen zum Smartcenter gebracht. Was meinsr Du mit den 3 Balken eingeben?
Hallo Evelin,
habs verstanden und jede Menge gelesen von den 3 Srichen.
Danke
Wenn Du konkrete Fragen oder Probleme zum Smart hast, ist es an besten, wenn Du das Forum mit einem geeigneten Begriff in der Suchfunktion durchforstest. Wie bei den drei Strichen wurde meistens schon einiges zu Problemen beschrieben und es gibt einige Beiträge dazu, wo du dann auch gleich Diagnosen oder Tipps erhalten kannst.
Selbst wenn Dir das bei der Reparatur nicht weiterhilft, weil Du es nicht selbst machen kannst, hast Du doch einen Überblick und kannst in Deinem SC entsprechend auftreten, z.B. bei Sollbruchstellen, d.h. wenn Bauteile so dimensioniert sind, daß sie auf jeden Fall früher oder später kaputt gehen.
Wenn Du um diese Sollbruchstellen weisst, kannst Du viel eher eine Kostenlose Reparatur oder eine Kostenteilung aushandeln.
Mein Entree in das Forum z.B. war ein defekter Lichtschalter, den ich dann nach einiger Diskussion umsonst bekommen habe.
Seither bin ich eifriger Forumsteilnehmer (süchtig).
Evelyn
Evile
    • Mal ein Update: Der Händler hat nachgehakt, ob der richtige Durchmesser bei den Radbremszylindern verbaut wurde. Dummerweise musste ich heute feststellen, dass es von TRW zwei Teilesätze gibt und ich (aus Unwissenheit gepaart mit schlechter Dokumentation der Teiledealer) den Satz mit 17,5 mm Radbremszylindern verbaut habe. Das ist ärgerlich und muss jetzt natürlich korrigiert werden, sollte aber auf die unrund laufenden Bremstrommeln keinen Einfluss haben, oder? (ich wüsste nicht wie) Der Händler will die Trommeln nun zum Hersteller einschicken 🤪 Das kann ja noch witzig werden… Ich hadere nun, ob ich den neuen Teilesatz (Beläge, Zylinder usw.) von Bosch oder von ATE kaufen soll (Preisunterschied immerhin 40 €). Alternativ könnte ich auch nur neue Radbremszylinder kaufen. Gibt es da belastbare Erfahrungen, welche was taugen? Bei Brembo wäre ich mit ca. 60€ dabei…   Viele Grüße,  Christian
