Smalkan
CDI Zusatzheizung
Hallöchen,
und noch ne Frage.
Bei der Auslieferung meines gebrauchten hatte mir der Verkäufer des SC die wichtigsten Funktionen meines neuen Smarties erklärt.
Dabei kam er auch zu dem Punkt der Zusatzheizung.
Bei gestartetem Motor zog er den Heizungsregler ganz nach rechts und wollte mir die Anzeige im Display zeigen.
Diese kam nicht. Erst nach mehrmaligen links rechts Gezerre ging sie sporadisch an. Er sagte das könne schon mal nach längerem nichtgerauch sein .?.
Alles ander funzt in meinem Smartie reibungslos.
Sollte ich mir Gedanken machen, dass ich im Winter eine nicht funktionierende Zusatzheizung habe? Wie muss die Funktion "normalerweise" sein?
MFG
Smalkan
Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Wenn der Heizungsregler auf der letzten rechten Raste steht wird ein Schalter betätigt. Dann leuchtet die Anzeige und der Heizer geht.
Leuchtet das Symbol nicht, muß der Schalter eingestellt werden. Ist normalerweise eine Kleinigkeit.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Hallo Smalkan,
Schieberegler ganz rechts und Lampe im Armaturenbrett leuchtet!
Ausserdem müsste noch warme Luft aus den
Austrittdüsen kommen.
Gruß Volker
Smart 42 Passion cdi Cabrio
Denn die Zeit dauert länger, als das Leben.
Wenn die Kontrollleuchte nicht an bleibt (man hört ein leises Klicken aus dem Bereich des Schalters), dann muss die Seilzughülle am Widerlager im Beifahrerfußraum nachgezogen werden. Der Seilzug sitzt so nicht stramm genug, um den Schalter dauerhaft zu arretieren.
viele Grüße von Gustav
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gustav am 20.09.2005 um 21:22 Uhr ]
ist der zuheitzer jetzt eigentlich nur so eine art fön für den innenraum? oder heizt der das kühlwasser auf für den motor damit es warm wird?!
Ist nur eine Art Fön! :)
gaanz wichtig dabei.. der Zusatzheitzer funktioniert erst wenn auch das Gebläse läuft.. war auch schon am verzweifeln weil das Teil nicht anging, bis mir auffiel, das der Lüfter nicht an war.. :o
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Hi! Nachdem ich seit gestern auch stolze Besitzerin eines cdi-cabrios bin und der nächste Winter bestimmt kommt, hätte ich auch noch eine Frage zum Thema Zusatzheizung.
Hat mein Kleiner (Ezl 3.05) diese Zusatzheizung serienmäßig oder muß man diese dazu kaufen :-?
Danke und liebe Grüße von einem absoluten Smart-Frischling!
Lisa und "Little One"
iss immer drin..Anleitung zum einschalten, kannst obendrüber lesen..
PS: glückwunsch zur Kugel
gruß Thomas
@flatlisa:
auch von mir herzlichen Glückwunsch.
Aber ich will Dich nicht enttäuschen, der Zuheizer ist nicht so das gelbe vom Ei. Am besten ist es wenn Du auch noch eine Sitzheizung als Dein Eigen nennen kannst. Ich habe 4 Winter ohne Sitzheizung im cdi verbracht und hatte mich im Februar aufgerafft die Sitzheizung nachzurüsten. Und was soll ich sagen? Nie mehr ohne!!!
:-D
Adda,
Martin
mein Diesel fährt leider auch ohne Sitzheizung,fragte im Smartcenter wegen nachträglichem Einbau nach. Dort wurde mir gesagt nachträglich kaum machbar und sehr hohe Kosten.Gibt es doch eine günstige Alternative?, denn der nächste Winter kommt bestimmt.Gruß smart-bd-22@web.de
Natürlich gibt es alternativen.
Hier z.B. ein Satzlederbezüge für die Sitze. Bei dehnen die Sitzheizung integriert ist.
Nur einbauen musst du die halt noch selbst aber das kostet ja nichts.
Ebay
Ps.
@flatlisa:
Schön das du dir die Kugel gegeben hast. ;-)
Wichtige Events:
Bodensee 2006
Chiemsee 2006
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Der Zusatzheizer im cdi hat m.E. lediglich eine psychologische Funktion: Beim Anblick der Flammen im Display soll einem wenigsten warm ums Herz werden.
Eine Sitzheizung ist wirklich sehr nützlich. Die einfachste und billigste Variante ist die aus dem Zubehör oder aus dem Baumarkt zum auf den Sitz schnallen mit Anschluß am Zigarettenanzünder. Leider halten die höchstens zwei Winter, weil dann die Heizdrähte zwischen Lehnen- und Sitzteil durchgebrochen sind.
Addi
Addi
Hi all!
Danke für eure liebe Glückwünsche zur Kugel.
Am Mi kann ich den Kleinen endlich abholen *g*...hab mir heute schon die passende Frisur machen lassen (schwarz-silber und ziemlich "vom Winde verweht" *grins*). :-P
Die Kälte bin ich mittlerweile schon gewohnt - habe letzten Winter mit meinem guten, alten 1ser Cabrio mit Leder und ohne funktionierende Heizung überstanden - mit einer billigen Sitzheizung die man am Zigarettenanzünder ansteckt. Hat ganz gut funktioniert!
Mit den Ledersitzen von ebay hab ich auch schon geliebäugelt. Aber kann man die überhaupt einbauen wenn man vorher keine Sitzheizung hatte??? :-?
Liebe Grüße aus dem verregneten Österreich!
Lisa
Am 29.05.2006 um 14:26 Uhr hat flatlisa geschrieben:
*bildsehnwill* ;-)
gruß Thomas
@flatlisa:
gehe mal in die Rubrik "Zubehör für den smart". Dort gibt es ja den Thread "Lederbezüge über ebay". Da kannste ein wenig lesen und auch mal die Jungs fragen, die sich diese inkl. Sitzheizung angeschafft haben.
Wenn Du jedoch selbst die Lederbezüge drauf machen willst, dann kannst Du auch, sofern dass es billiger ist, Dir eine Nachrüstsitzheizung von Waeco holen. Waeco hat auf der Homepage sogar einen Werksverkauf, wo der Nachrüstsatz aufgrund von Verpackungsfehlern (wen interessieren diese schon?) um ca. 25% billiger ist. Ich selber habe mir diesen Satz nachgerüstet und bereue es auch nicht.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Hi!
@ funny_flagie
Danke für den Tipp wegen der Sitzheizung. Aber da ich ohnehin sehr wenig mit dem Auto fahre (und so wie es aussieht in Zukunft noch weniger bzw. dann meistens mit dem Yaris) denke ich werde ich die Kugel mal einen Winter testen und dann entscheiden ob ich eine Sitzheizung einbauen lasse.
@vs900
Kannst du mir erklären wie ich ein Bild hier ins Forum bringen kann :-?
Liebe Grüße aus Österreich (derzeit ungefähr minus 17 Grad *argl*)
Lisa
hallo Lisa..
Wenn Du ein Bild verlinken möchtest, brauchst Du entweder Webspace, oder Du lädst das Bild zu einem Kostenlosen Bilderservice (Pixum oder ähnliches) hoch, da bekommst du den Link zu Deinem Bild das Du hier mit [ img] url [ /img] verlinken kannst (ohne leerzeichen)
edit: kannst es aber auch mir per Mail senden addy bekommst per PN, ich stells online bzw. gib Dir den Link dazu
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 04.06.2006 um 16:00 Uhr ]
gruß Thomas
Am 24.09.2005 um 21:40 Uhr hat Timo geschrieben:
Na Leute vieleicht hilft mier ja auch einer.
ich hab einen 2001 er CDI als gebraucht gekauft und es nach Rumanien gebracht wo ich wohne.Der Zuheizer funktioniert nicht!!!Das glaube ich zumindest weil es uberhaupt nichts zu spuhren ist :( Und hier gibt es keinen Machaniker der sich bei einer Kugel auskannt es sind ja nur 7-8 in der Stadt.Also das bedeutet dass ich es reparieren muss.Wo soll ich dieses Zuheizer suchen.Beim rechten Forderrad,oder unter der Motorhaube. :-D :roll: .Antwortet bitte auf cj25har@yahoo.com
danke Tschuss
alles was extrem ist
Da es sich nur um eine "art" Fön handelt, der in vier Stufen auf maximal 900Watt geschaltet wird, darf man nicht soviel Wärmeentwicklung wie bei einem Haartrockner erwarten. Ausserdem funktioniert der Zuheizer nur unter 8°C. Auch wenn dieser funtioniert, kann man die Funktion durch Handauflegen kaum spüren.
Es soll damit nicht der Innenraum geheizt werden, sondern die Scheiben sollen durch die geringere Motorabwärme des CDI im Winter besser freigehalten werden.
Heizen geht nunmal nicht mit maximal 900Watt.
@CJ7ORAN geht die gelbe Kontrollleuchte im Kombiinstrument an? Wenn nicht könnte es am lockeren Seilzug liegen.
JA die gelbe Kontrollleuchte im Kombiinstrument geht an.immer wenn ich es ganz nach rechts (kleine Habel )drucke. :cry:
egal wie kalt das draussen ist, einen merklichen Unterschied spüre ich nicht. Ob die Lampe leuchtet oder nicht. Davon berichten hier auch andere Fahrer. Was bitte schön ist dann eine "Zusatzheizung" - wenn sie nicht zusätzlich SPÜRBARE Wärme entwickelt - überhaupt wert und wozu wird das Geld in eine solche Entwicklung gesteckt? Damit es 2 Grad wärmer wird im eisigen Winter? Kann mir dies jemand erklären? Oder ist bei vielen einfach nur das Ding falsch eingestellt??
