Bodnath
Eimer
Tach Zusammen,
suche "Eimer". Hat jemand welche abzugeben?
Grüße aus'm Pott
Bodnath
Schonmal bei deinem sC in den Schrottcontainer geschaut? Hin und wieder werfen sC solche Teile auch weg.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
