Diablotin
Airbag ausbauen --- aber wie?
wie kann man aus dem Smart Lenkrad den Airbag ausbauen?
Gruss Sven
Wenn du schon fragen musst, dann lass besser die Finger davon! Es handelt sich um eine Sprengladung, die kann böse Löcher machen!
Mark
___________________________________________
Hi Mark,
die Sprengladung ist nur "scharf " wenn der Airbag bzw der Zünder noch an Spannung angeschlossen ist!
Das eigentliche Proplem ist ja, wie ich beim Lenkrad die Plastikklappe wo Smart draufsteht ab bekomme! Wer weiss es?
Gruss Sven
Hallo
Da muss das Lenkrad abgeschraubt werden ( ist nur eine Schraube unten )
und dann den Airbag von hinten abschrauben, sind glaub ich 2 Schrauben. 8-)
Die Regensburger Smartspatzn und und meine Smartseite
[ Diese Nachricht wurde editiert von treuschl am 01.03.2005 um 17:17 Uhr ]
Leider keinen Smart mehr habe
meine empfehlung:
lass es sein, ohne richtige kenntnisse im
umgang mit airbags sowie kfz-erfahrung
kann das ordentlich nach hinten losgehn ;-)
Dem kann ich mich nur anschliessen.
Meine Abteilung hat das Cockpit entwickelt und was meinst Du, was man alles über sich ergehen lassen musste, nur um den sch.... Airbag-Stecker abziehen zu dürfen?
"Die Sprengladung ist nur "scharf " wenn der Airbag bzw der Zünder noch an Spannung angeschlossen ist!"
Das ist ein grosser Irrglauben! Schon kleine Entladungen könnten einen Airbagschuss auslösen.
Also, wenn Du Deine Hände, oder Teile Deines Gesichts behalten willst, lass es lieber von einem Fachmann machen.
"Altglascontainer auf Selbstfahrlafette"
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 02.03.2005 um 11:13 Uhr ]
Wo kommst den genau her ???
Hier in Mülheim gibts ne Firma die bauen dir das Lenkrad aus und wenn du willst auch den Airbag in ein anderes Lenkrad um was kein SC darf. :)
Menno du doch nicht! ;-) :-D
Ich würd´s dir ja sagen, wenn ich es wüsste. Also wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, klemmst du einfach die Batterie ab. Also ich schalte generell nur die Zündung aus. Und ich weiss nicht wieviele Airbageinheiten ich in meinem Leben schon ausgebaut habe.... Ist alles Angstmacherei. Man muß sich wenn man nach offizieller Ausbauanleitung vorgeht, ja auch nicht "erden" damit man ihn ausbauen kann. Einige Hersteller schreiben nur vor die Batterie abzuklemmen. Und das auch nicht mal alle. Ausserdem möchte ich ja mal wissen wie ihr das Lenkrad abnehmen wollt, ohne vorher den Airbag auszubauen? Die Mutter, bzw. Schraube für das Lenkrad sitzt schließlich hinter dem Airbag!
Hab gerade eben mal bei meinem Auto geguckt. Da ist unten am Lenkrad eine Bohrung. Wenn du da mit der Taschenlampe reinleuchtest, siehst du ne Torxschraube. Das Problem ist wahrscheinlich, daß du nicht die passende Nuss dafür hast. Also ne normale Torx-Nuss aus nem Knarrenkasten wird dir nicht viel weiterhelfen, da sie zu dick ist. Brauchst wahrscheinlich ne spezielle Airbag-Nuss die länger ist.
Und dann kannst du höchstwahrscheinlich den Airbag abnehmen. Würde mich wirklich sehr stark wundern, wenn mit dieser Schraube das Lenkrad befestigt ist...
dann wundere dich mal stark.....und gib bitte keine solchen Empfehlungen, es hat schon genug Unfälle gegeben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 02.03.2005 um 18:32 Uhr hat hacki75 geschrieben:
mit diieser Schraube ist das Lenkrad festgeschraubt, an die 2 Schrauben fürn Airbag kommt man nur wenn man das Lenkrad abgemacht hat. :-x
ABER BITTE nur vom Fachmann machen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von treuschl am 02.03.2005 um 19:02 Uhr ]
Dann ist das aber wirklich ein seltsames Prinzip. Wie sind denn dann die Kabel befestigt zum Airbag? Da muss dann ja ne Steckverbindung zu Tage kommen, wenn ich das Lenkrad abnehme?? Oder ist Smart da wieder zu alten Tugenden gekommen, via Schleifkontakt?
Das hat mich jetzt wirklich neugierig gemacht. Ich werde der Sache morgen mal auf den Grund gehen!!
Das du sowas schreibst ist klar Gerhard. Schliesslich ist jeder der selber schraubt ein fehlender Kunde bei dir!
...und ein potentieller neuer für das Gesundheitswesen!
Ich verstehe nicht, wie leichtsinnig manche Laien an Dinge herangehen, von denen sie OFFENSICHTLICH keine Ahnung haben! Selbst die Feuerwehr wird für die Unfallrettung speziell geschult und viele Autohäuser (Markenhändler!) dürfen an die Airbags nicht ran - und dann kommen dahergelaufene Besserwisser und legen einfach mal los! Wahrscheinlich geht's sogar gut, aber das hat dann weder etwas mit Fachwissen, Können oder Heldentum zu tun, sondern mit Schwachsinn!
Sorry für die Worte, aber es würde auch keiner von euch eine Miene entschärfen - und das ist eigentlich auch nicht schwieriger und auch nicht viel weniger gefährlich!
Mark
Wenn man den Airbag bei ausgeschalteter Zündung ausbaut geht übrigens die Lampe an...
smarte diem et noctem...
Wieso, bist du Profi? Mark?
Dann erklär doch mal was es noch mehr zu beachten geben sollte, als die Batterie abklemmen, und meinetwegen notfalls noch "erden".
Das ich nicht mit ner Batterie an die Airbagkontakte rangehe, sollte wohl klar sein...
Dann verbiete doch auch Leute nen Rad abzubauen. Es gehen nämlich garantiert mehr Autos aus einer Werkstatt raus, wo die Radschrauben lose sind, als gesprengte Airbageinheiten...
Aber gut das wir hier im Smart-Forum sind, ein Smart hat eh kein Reserverrad, da braucht man ja nicht wechseln...
Aber bitteschön, lasst die Finger davon, eure Winterräder selbst abzubauen!!!!
Und nicht die Pole der Batterie anfassen, da ist Spannung drauf!!!!
Die Lampe geht an wenn die Zündung aus ist?
Hast du das schon persönlich festgestellt Nasenbär? Das würde ja heissen, daß das Airbagsteuergerät ständig seine Funktion überprüft, auch bei ausgeschalteter Zündung... Na gut das ich ein Ladegerät zu Hause hab. Das Steuergerät prüft das natürlich ohne Strom zu verbrauchen....
Und Mine entschärfen ist auch ganz einfach... Den ausgebauten Airbag auf die Mine schmeissen und beides ist entschärft...
Ich sage nur:
Die Kraft von ca.1.000 Kilogramm und eine Geschwindigkeit von 300 bis 400 Stundenkilometern !!!!!
Wenn Dein Kopf und Deine Hände noch da sind, dann herzlichen Glückwunsch!
Das Problem ist ja, dass es so lange gut geht, bis was passiert. Dann ist das geheule gross:
"Das habe ich nicht gewusst! HEUL! ABER das hat doch sonst auch immer funktioniert! ABER ABER ABER!"
Ich äußere mich da gar nicht mehr zu, die Bilder sagen schließlich alles.
Übrigens: Eine Mine ist wirklich einfach zu entschärfen - wenn man weiß, wie's geht. Komisch, da geht kein Laie dran. Eine Airbagmontage ist unter Umständen schwieriger!
Mark
Er soll doch einfach ins SC gehen die kennen sich damit aus.
Am 03.03.2005 um 15:43 Uhr hat andorra geschrieben:
Im SC wird kein Airbag ausgebaut, sondern nur das Lenkrad.Die "dürfen" das nämlich auch nicht. :(
