raar
Nachlauf nach "Zündung aus"
Meine Kugel ist jetzt gerade mal 10 Wochen alt und hat 3000km runter. Was mir von Anfang aufgefallen ist und bisher nie zu denken gab ...
Nach dem Abschalten der Zündung, läuft der Motor noch kurz nach und die Kugel schüttelt sich etwas. Ist das bei Euch aus so?
Ralf
Pulse 2004 smart_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
kommt darauf an was Du mit "kurz" meinst. Also bei meiner Cabrio-Kugel stelle ich die Zündung ab und es macht "rapapap" und sie ist aus, denke so ca 1 Sekunde. Kommt warscheinlich von der recht hohen Schwungmasse des kleinen Motörchens und ist IMHO normal.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
und der püsterich der hinten immernoch rumbläst und sich immer anhört als wenn man da seinen staubsauger drin hätte und den hätte vergessen auszumachen. :roll: :-D
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
Diese Problem hatte ich mal an meinem Toyota,
da war der Anlasser bzw. diese Kohlen im Anlasser hinüber. Nach wechseln der Kohlen war alles wieder ok.
Laß es mal im SC prüfen,Du hast ja noch Garantie.
Gruß Andre
God bless my Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
mmmh ..... @vitamin:
das möchte ich von dir schon gerne genauer erklärt haben, was der Anlasser mit dem Abstellen des Motors zu tun hat?!?!
Vielleicht habe ich da irgendwas nicht geschnallt? 8-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hi Möma,
der Anlasser drehte weiter obwohl er nur beim starten drehen sollte.
Wie das passieren konnte kann ich Dir auch nicht erklären,dies trat auch nicht immer auf,nur hin und wieder meistens bei feuchtem Wetter.
Aber nach auswechseln der Kohlen im Anlasser die verschissen waren war alles wieder ok.
Gruß Andre
God bless my Smart
Gruß André
My Smart
:lol: :lol: :lol: verschlissen sollte es natürlich heißen :-D :-D :-D
Andre
God bless my Smart
Gruß André
My Smart
Danke für Eure Antworten!
Der Nachlauf mit "Schütteleffekt" ist nicht lange, würde sagen max. 1 Sekunde. Ich werde das mal im SC checken lassen.
Danke und Gruß
Ralf
mein dieselchen schüttelt auch ganz schön und läuft auch um die 1Sekunde nach. Und wenn ich das Kofferräumchen und Motordeckelchen aufmache- dann sehe ich wie stressig das Ausschalten für das Motörchen ist - es kommt einem vor, dass der kleine versuchen würde aus dem Motorraum auszusteigen...
mfg
Philipp
Philipp
spritmonitor.de Diesel
@raar,
musst dafür aber nicht ins SC fahren !!
ich höre mir das am sonntag mal an ;-) ;-)
:-D :-D
dieter
Hi Dieter,
klaro, sehr gerne :)
Ralf
wenn's deutlich mehr als 1 sekunde ist, also bis hin zu einigen minuten, dann könnte es sein, das du dich nicht mehr an den einbau eines "turbo-timers" erinnern kannst... ;-)
diese geräte lassen nach dem abstellen den motor nachlaufen, sofern man vorher den kleinen etwas "getreten" hat und der turbo noch schön heiß ist.
dadurch werden turboschäden minimiert.
aber ich denke mal, da deine kugel noch recht neu ist, wirst du den wohl nicht eingebaut haben. :-D
ist es ein cdi? bei denen hab ich schon gemerkt das die etwas länger brauchen um zum stillstand zu kommen.
The Devil's Advocate
Damals als es noch Vergaser und sowas gab fuhr ich Fiasko (Fiesta). Da ich zu geizig war Super zu tanken hab ich dem kleinen immer Normal gegeben. Durch die niedrigere Oktanzahl hat der Motor selbstgezündet, d.H. Nach dem Zündung aus, aussteigen, Türabschließen dieselte es manchmal immer noch nach. Da half dann nur wiedereinsteigen, Kupplung treten, Gang rein und abwürgen.
Jaja, früher ......
Hallo, bin erst seit kurzem hier im Forum und bin mit meinem (am vergangenen Montag erst gekauften) 42 quasi noch in der Orientierungsphase.
Eben diese Nachlaufen (ca. 1-2 sek) ist mir auch aufgefallen.
Wenn ich die oben geposteten Antworten nun interpretiere scheint das also beim Smart "Normal" zu sein?
Wär schön wenn mir dazu jemand was erzählen könnte.
dikaschu!_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/
[ Diese Nachricht wurde editiert von dikaschu am 19.10.2005 um 08:30 Uhr ]
gruß_/_/_/_/_/_/_/dietmar_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/
Hallöchen...
Mein CDI läuft auch kurz nach und rappelt beim Zündungabschalten heftigst.
Ist doch auch völlig normal.
Wenn dir jemand den Hals zudrückt, dann fängst du auch an kurz zu zappeln und willst alles tun um am Leben zu bleiben.
Genauso ist es beim Smart:
Er will halt laufen, laufen, laufen... :-D
Chruß, Christian ;-)
Ja- :lol: ist schon klar! :-P
Hatte ganz vergessen zu sagen dass ich den kleinen Benziner habe.
Ist das bei dem auch normal?
Dachte immer wenn aus dann aus? :-?
dikaschu!_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/
Also ich hab was viel coolerres!
Bei meinem Smart kann man den Schlüssel auf stehllung 0 stellen und rausziehen!aber das is ja normal was nicht normal ist das der smart ohne irgendeine Reaktion weiterläuft!Fahren gleich zum Smart-Center nach Hannover um das Problem zu lösen des es blieb nicht nur bei diesem Fehler sondern die Zentralverriegelung funzt auch nicht mehr !!
MFG KNOPPERS
