Mesh
Demontage Heckabschluss-Plastik
Hi
Wie demontiere ich genau das original schwarze Heckabschlussplastikteil (wie nennt sich das eigentlich?) ?
Hab mal angefangen.. aber da hängt noch anderes mit an den Schrauben dran.. :-?
Bei mir kommt die Blende rauf:
Deshalb muss des Teil wech. Wie sieht es mit dem Hitzeschild aus? Ist dass das Aluteil gleich hinten dran? Muss das auch weg? *keineahnunghabinsolchensachen* ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hi marc,
frag mich doch :-D :-D :-D
am besten demontierst du das kpl heckpanel.
3 torx unterhalb der klappe, je eine torx
rechts und links am kotflügel unten (ber. tür)
und je eine unten an der schwarzen auspuff-
blende.
dann kann man das kpl. panel nach hinten
abziehen.
jetzt siehst du auch die schrauben die das
schwarze kunststoffteil halten, und das alu
hitzeschild ist da auch drann.
bei der montage deiner shiva-blende bleibt
das aluteil ab.
viel spass bei der montage und einpassen
deiner 4 rohre ;-) ;-) ;-)
dieter :) :)
Hallo Dieter
Danke.
Das Problem ist, ich gehe zum Kollegen in die Garage, der mir die Blende an den original Topf anschweisst. Dann demontiere ich am besten im Vorfeld das Kunststoffteil ab und fahre dann zum schweissen. Danach nehm ichs nochmals ab und montiere den Diffusor. Kompliziert, aber anderst gehts wohl nicht.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
wieso :-? :-?
fahr mit der kpl!! kugel hin,
und mach da erst das heckteil ab.
dauert 2-3 minuten, in der zeit wo dein kumpel
die endrohre-leitung anschweißt, kannst du
doch die schwarze auspuffblende abmachen
und den diffusor montieren.
und zu zweit händelt man auch den aus/einbau
der heckpanels besser.
dieter ;-) ;-)
Jo wenns nur 2-3 Minuten geht für geübte, dann schaun mer mal, wie lange ich hab. :-D :roll:
Es wird schon gehen. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hi mesh, die demontage des hp hab sogar ich mit meinen 2 linken händen unter 5 minuten geschafft, und das heißt was (siehe meinen bericht zum versuch der montage des frontbügels... :roll: ).
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Pass aber beim abziehen darauf auf das Du das Panel nicht zu sehr verkantest.
Am besten am Kotflügel anfassen und dann nach hinten ziehen und das nicht mit zuuuuuu viiiieeeeeeeel Kraft :).
Die Kotflügel sind nämlich Seitlich auf Kunstoffhalter aufgeschoben, die können leicht breche, erst recht wenn es kalt ist.
BTW: alles was nicht unter 2 Minuten liegt ist auch für den Ungeübten schlecht. :)
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 05.03.2004 um 12:26 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
OK, danke. Werde die Zeit stoppen.. :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hier mit Bilder
guckst du
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
seit 01/2000 Smartfahrer
1. Smart fortwo Cabrio 2002 Phatred/schwarz
2. Smart fortwo Coupe CDI 2nd Generation Baygrey/schwarz
Subi Sache! Thanx!
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Danke MM
:-D
