michimen2000
Lenkrad schief oder Spur verstellt oder alles normal????
hi zusammen!
mir ist gerade auf dem weg nach hause aufgefallen, dass mein kleiner smartie nur dann geradeausfährt, wenn ich das lenkrad etwas nach rechts stelle! also ungefähr so, dass dieses runde teile hinterm lenkrad auf der linken seite fast ganz verdeckt ist!
jetzt wollte ich mal wissen, ob das evtl. normal ist, oder ob jemand das lenkrad falsch draufgesetzt hat, oder ob die spur verstellt ist???
will nicht gleich ins SC fahren, denn die nehmen mir da ja gleich wieder unsummen von geld ab! oder fällt sowas unter garantie, falls die spur nicht verstellt ist??? ist ja immerhin ein neuwagen....
Kann auch mal bei ner "schiefen" Strasse oder Seitenwind so sein das die Kiste nur mit leichtem Lenkeinschlag grad fährt.
Einfach noch a bissl beobachten. Das Lenkrad sollte normalerweise schon ziemlich genau grad stehen!
Wenn net ist aber tatsächlich die Spur verstellt. Würd ich schon nachschauen lassen, sonst wirds nur noch teurer.
Bei ner verstellten Spur wird wohl nix mit Garantie, da die Spur normalerweise durch Fremdeinwirkung(Randstein, etc) verändert wird.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
aber wär mir doch eigentlich aufgefallen, wenn da mal ein bordstein gewesen wäre.... immerhin fahr ich meinen smart erst seit 2000km :(
Kann durchaus auch am Seitenwind gelegen haben, der ja zurzeit etwas steifer bläst.
Ist diese Schiefstellung den zu jeder Gelegenheit zu beobachten, oder ist sie mal stärker, mal schwächer, oder tritt sie denn und wenn gar in entgegengesetzter Richtung auf?
ist eigentlich immer (auch immer in die glieche richtung und immer gleich viel!).... auch wenn ich ganz langsam fahre :) ist mir aber erst heute aufgefallen!
aber es ist ja auch nicht so, dass ich gegenlenken muss oder so, ich kann das lenkrad auch loslassen, smartie fährt geradeaus, nur steht eben das lenkrad etwas schief...
[ Diese Nachricht wurde editiert von michimen2000 am 06.10.2003 um 12:05 Uhr ]
Mahlzeit!
Ich denke, dass das bis zu einem gewissen Grad auch normal ist... Da gibts ne Toleranz.
Bei mir steht das Lenkrad auch nicht exakt in der Waagrechten wenn ich geradeaus fahre.
Mach dir da mal keine Sorgen...
Viele Grüße aus Augsburg,
Roman
Du kannst ja gucken ob im Lenksystem Spiel gibt - einfach Lenkrad ganz wenig bewegen - die Räder (beide) müssen sich auch bewegen.
P.S. Mein Lenktrad steht absolut gerade wenn ich geradeaus auf einer ebenen Straße fahre.
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Hab Tinitus, muss mehr Bums her.    Spass beiseite, ich will bei meinem JBL Sub mal was probieren.    Ich schildere mal den Sch**** mit dem Ampire Bold6 den ich mir gekauft hatte - kopiert aus dem 453er Forum, da weiß auch keiner weiter.      Problem:   Ist mir heute aufgefallen:   Der Ampire schnarrt im Gehäuse. Ziemlich gute Lautstärke, Hub ca. 3-4mm , also nicht "Overload" .   Löse ich die Schrauben und nehme ihn raus, folgendes: Sobald er 2mm Luft bekommt wird das Schnarren weniger.   Ist er ganz draußen und kann frei "atmen" ist das Schnarren komplett verschwunden.   Gleiche Musik, gleiche Lautstärke, beim Song raus operiert.   Ist es etwa das fu***** Gehäuse ? Hab schon am Gehäuse gedrückt, gemacht, getan, keine Änderung wenn er drin sitzt. Was meinen die Profis ? Mal innen alles mit Antidröhn ausspritzen ? Ich muss da noch mal bei. Ich bin ratlos. Danke für Tipps.         So, ich komme gerade aus der Garage.   1: Bin ich wahrscheinlich mittlerweile zu blöd oder zu alt um ein LS Chassis zu montieren oder der Ampire vera**** mich nach Strich und Faden.   Also: Moosgummi unter den Kranz vom Ampire geklebt. Kabel und Anschlüsse penibelst kontrolliert, alles fest, nix kann vibrieren. Ampire rein: Kratzt. Ampire raus, liegt neben dem Gehäuse: Kein Kratzen !!   Und das ist wirklich hörbar, durch meinen Tinitus durch !   2: Ok, Erschießen darf man LS nicht, also raus, Ori. Chassis rein als Check ob es das Gehäuse ist: Alles sauber, null Nebengeräusche ! Der Ampire ist nun doch hart dran erschossen zu werden !   Als Krönung vom Ganzen hab ich dann noch die Kiste auf Bassreflex umgebaut. Den Mutigen gehört die Welt....   Die Anleitung vom Ampire schrieb ja 50mm (HT Rohr  ) 20cm lang bei Bassreflexgehäuse.   Ok, Gehäusecheck - hmm, 50mm könnte knapp werden, außerdem lag im Keller noch ein 40mm Rohr. Also rein damit ! Los gings, Makita mit Forstner geladen.   Reflexöffung vorne unten, Rohr passt unter LS Chassis . Für ein 50er könnte es auch reichen, aber dafür lege ich nicht die Hand ins Wasser.   Ergebnis: Ori. LS Sound mit Bassreflexrohr besser als ohne ! Mehr Druck. Der Ampire ist eh aus dem Game genommen. Ach ja, der macht mit Bassreflex genau die gleichen Geräusche.     Danke, ich geh gleich nochmal raus. Das I-Net sagt es könne ein verspannter Korb sein, dann kratzen die Wicklungen im Spalt. Alternativ habe ich Stimmen gelesen, die meinten die Kabel-Anschlussblöcke könnte lose sein.   Will noch mal was testen. Ach ja, es war mit oder ohne Dämmung das Gleiche. Das Kabel hab ich schon x-mal anders gelegt probiert.     Leider bin ich mental am Ende, der Bold steht kurz vorm Erschiessen. Ich brauche noch ein paar Tage.   PS: Das Kratzen hab ich auch erst deutlich gehört als ich bei satter 80er Jahr Mucke am Kofferraum war. Von vorne eher nicht, ohne Tinitus würde es ein Hifi Freak ggf. auch vorne hören.
