stoffelNYC
Schiebedach
moin gemeinde,
war am samstag im SC und hab mir mal eine kalkulation für einen 2nd generation aufmachen lassen, klingt auch alles gar nicht so schlecht, jetzt ist mir gestern eingefallen, daß ich eigentlich nichts gegen das schiebedach hätte, weil das doch eine andere entlüftung erlaubt als immer die fenster aufzureißen... :roll:
jetzt stellt sich aber die frage (versuch macht kluch....), wie eure erfahrungen damit sind, sprich: ist es dicht?? oder recht laut?? funktioniert es auch bei topspeed??
danke für infos, viele grüße aus münchen
stephan 8-)
Hallo Stephan,
mir hat man im SC davon abgeraten, weil ich 193 cm kurz bin und das Schiebedach nach innen aufträgt gegenüber einem normalen Glasdach.
Ansonsten ist das eine feine Sache, wenn man nicht gleich Cabrio fahren will.
Ciao
Hermann
img.cgi?fahrzeug=100574
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
hey stephan!
auch ich weiss nur gutes zu berichten!
es ist absolut ruhig, sieht voll schick aus, ist ne super entlüftung im sommer!
der dachraum wird halt nur wirklich eingeschränkt.
ich bin 189, und stiess mit meinen haaren an.
nun gut, ich habe nicht sehr kurze haare aber trotzdem.
aber wenn du kleiner bist: eine feine sache.
zumal das fenster auf tierisch nervt und man ja auch nicht immer die klima an haben will.
frischluft bleibt frischluft!
also: kaufen!!
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
ich bin 1,90 m groß und habe den Smart mit Schiebedach probegefahren - ich hatte keine Probleme (vielleicht tragen die Ledersitze nicht so auf) und habe noch 3 cm Luft nach oben.
Das Schiebedach ist absolut dicht und mit dem integrierten Luftabweiser absolut zugfrei.
Mir taten die 800+ Euros etwas weh aber ich möchte es nicht mehr missen, da die Seitenscheiben während der Fahrt leicht geöffnet absolut nerven.
Es lohnt sich.
Das gilt auch bei Top-Speed
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
[ Diese Nachricht wurde editiert von dl6hbl am 27.01.2003 um 22:20 Uhr ]
CIAO Thorsten
Ok, viel Gutes erwähnt, dann ist jetzt auch Platz für was Negatives:
Ein SC-Mitarbeiter hat von dem Schiebedach abgeraten - jedenfalls zur Zeit - da es Probleme geben soll mit dem zu schwachen Motor desselbigen. Ebenso soll es nach einiger Zeit nicht mehr bündig abschließen, sodaß Pfeifgeräusche entstehen und Wasser eindringen kann.
Wie gesagt, bei smart gehört. Hab selber keins und somit auch keine Erfahrungen damit gemacht.
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
08.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Ja, eine Nachrüstung ist möglich. Das Dach ist geklebt, somit kann man von Volldach oder Glasdach auf Schiebedach umrüsten oder andersrum. Halt das Baukastensystem.
Der Umbau dauert ca. 1 Tag, da der Kleber komplett aushärten muß.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Hui, keine Ahnung! Wenn ich mich noch recht entsinne, kostet die Umrüstung auf ein Glasdach ca. 350€. Da das Schiebedach aber schon bei einer Neuwagenbestellung über 1.000€ kostet (meine ich mich dran zu erinnern), kostet der Umbau wohl etliches mehr.
OWL Smarties
Am 05.06.2003 um 22:49 Uhr hat MrDiesel geschrieben:
OWL Smarties
Moin, Moin,
Schiebedach kostet 830 Teuro`s :-?
Kann man das gute Stück eigentlich auch aufstellen ?????
Viele Grüße
SkatAsderaucheineKugelwill
Viele Grüße
aufstellen kann man das Schiebedach nicht. Es geht erst etwas nach oben und fährt dann über das Dach nach hinten.
Ich habe es jetzt ein Jahr und bei mir tropft nichts und pfeift auch nichts.
Viele Grüße
Lumie
Guck, doch "nur" 830€. Ist echt ein Haufen Geld. Weiß nicht, ob es mir das wert wäre.
OWL Smarties
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
