Sammy0711
Komisches Geräusch????
Habe jetzt gerade meine ersten 1000 km hinter mir und habe meinen Smart sachte eingefahren... Mir ist aber aufgefallen das er von Anfang an immer beim fahren so ein Geräusch an sich hat das sich wie ein E-Motor anhör... es geht nur weg wenn der motor mit sehr niedriger drezahl in einem hohen Gang läuft ! Weiss einer woher das kommen könnte das vielleicht der Turbolader sein ?
Viebriert bei Euch das Gasepedal auch beim Beschleunigen immer ein wenig mit ?
Vielen Dank gruß Sammy
P.S. Bin übrigens beim CS Leonberg kunde ... wer noch ?? :-?
Deine Beschreibung hat mich in der Tat sogleich an den Turbolader denken lassen. Du kannst das auch gut im Stand, am besten neben einer Mauer oder in einer Garage hören, wenn es sonst still ist. Einfach mal ein wenig mit dem Gas spielen. Das ist dann ein leises Pfeifen, das sich mit etwas Verzögerung entsprechend der Motordrehzahl in der Tonhöhe ändert.
Beim Beschleunigen vibriert übrigens nicht nur das Pedal, da erzittert die Erde...!
:lol:
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CaptainKirk am 21.10.2002 um 01:29 Uhr ]
Hi!
Wenn dein Gaspedal nur beim ersten Anfahren nach dem Motor-Anlassen vibriert, dann ist das normal. Hat mit einem ABS-Test zu tun, die Schwingungen übertragen sich aus dem Vorderwagen ins Gaspedal. Ansonsten darf er aber nicht vibrieren - es gibt ja auch keine Seilzugverbindung zum Motor oder sowas, was das Gaspedal DIREKT zum Schwingen bringen könnte. Alle Vibrationen, die man im Gaspedal spürt, müssen irgendwie von vorne kommen. Vorne ist nicht viel: Bremse, Wasserkühler, Klimakühler, Scheibenwischer, Lampen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
