Lurch
...andere Ölwanne...? ? ?
Gibt´s eigentlich keine andere Ölwanne für den Smart. Sozusagen eine ganz "normale" mit Ölablasschraube ? ? ? ? ? :-? :-? :-? :(
Hallo Lurch
Schau mal bei Smart-tuning.it rein, die haben so ein Teil, hab aber keine Erfahrung damit und weiss auch nicht, ob es eine Vertretung in Deutschland gibt.
canadian
Für das Geld kauf Dir lieber ne Ölabsaugpumpe... Mit dieser Pumpe bekommst du das Öl genausogut raus, du sparst Kohle und mußt nicht rumschrauben.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Sump with Drain Nut & Magnetic Trap
Replace your sump to allow a conventional oil change via a newly fitted drain plug. The plug also magnetically traps small particles extending engine life. Sump removal and replacement is very straight forward. Supplied with a sump nut key.
Sump with Drain Nut Price: £ 45.00
smarttune.co.uk
Gruss,
Rolf
max the reduced...
