Emanuel_Drebber
Unrunder Motorlauf
bei meinem 45 PS Smart hat der Motor einen sehr unrunden lauf.
Das Problem:
Wenn man das Auto Startet geht die Drehzahl, lt. DZM, auf 2000 Touren um gleich darauf, wenn man den Gang eingelegt hat, auf 1000 Touren zu fallen. Der Motor läuft rund, alles okay.
Bis der Motor warm ist. Dann stellt sich an jeder Ampel, oder wo man sonst noch länger warten muß, eine Leerlaufdrehzahl von ca. 700-800 Touren ein (lt. DZM). Darauf hin vibriert das ganze Auto mit samt den Sitzen derart unangenehm, dass man einer unfreiwilligen Ganzkörpermassage ausgesetzt ist.
Das SC konnte mir bis jetzt nicht weiter helfen, die sin der Meinung das so was beim Smart allgemein, im speziellen natürlich beim 45PS Modell, normal sei.
Dies kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, da ich bis jetzt alle Motorvarianten schon mal Probefahren konnte und es bei keinem einen unrunden Motorlauf zu beklagen gab.
Daher frage ich hier einfach mal nach rat und tat.
ED
ich würde dringend einmal ein anderes SC ansteuern!
Das klingt schwer nach einem Fehler in der Motorsteuerung, die man grade beim Smart schnellstens beheben sollte.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
