Boxi
aua!
11111111111978522-14042-1028307558.bild
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boxi am 03.08.2002 um 13:22 Uhr ]
* :D Member of the SW-Clan :D *
11111111111978522-14042-1028307558_3.bild
..................wollt ich irgendwie nicht wirklich drinn gesessen haben !!
11111111111962002-20858-1028293987.bild
The best there is the best there was and the best there ever will be
Lieber da drin als in nem Twingo oder so....
Habt Ihr noch mehr davon?
Guckst du bei Mobile.de da unter Smart -> Unfallwagen :)
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
