Pcmaster
Ersatzlaufwerk Highline 451
kennt jemand eine Bezugsquelle oder verkauft ein intaktes DVD-Laufwerk für das Highline in einem 2013er 451?
LG
Marco
Hi PC master, ich habe hier noch ein defektes Highline (startet neu). da ist noch ein Laufwerk drinn aber ob es geht kann ich nicht sagen.
dreht deins noch oder ist es ganz Tot? :-?
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Das bei denen die Laufwerke krepieren ist mir neu.
Petros, Ist bei dir der Touchscreen defekt ? Typischer Defekt.
Ich komme an die Dinger ran, hab einen begnadeten PC-Laptop-Monteur als Kumpel, den würde ich gerne dran setzen.
Ansonsten muss die Kiste aber heile sein.
@ PC-Master
Mal ehrlich, warum kopierst du dir die Songs nicht auf ne SD und steckst die rein. Mein CD Laufwerk könnte ich verkaufen, weil es nie benutzt wurde. Ich höre Konserve nur von SD Karte.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 10.08.2019 um 11:01 Uhr ]
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Habe jetzt in meins mal ne CD gesteckt. das Navi will sie nicht lesen.
Sie kommt aber wieder ordnungsgemäß heraus.
Gast
Dieser Krampf von Highline ist bei mir ziemlich schnell wieder rausgeflogen :lol:
Mein 451 hatte es von Werk aus drin und ich konnte es noch zu einem guten Kurs verkaufen. Dann kam was ordentliches mit CarPlay rein. So habe ich jetzt immer die aktuellsten Karten und kann mein Handy auch sonst über die Sprachsteuerung einwandfrei bedienen.
Hallo Heiko,
ja die Musik läuft über eine SD-Karte. Aber funktionieren sollte das Laufwerk eigentlich schon. Wenn man eine CD auswerfen möchte, rattert das Laufwerk nur und bekommt die CD nicht zu "fassen". Daher musste ich das Navi ausbauen und die CD von Hand rausdrehen.
LG
Marco
Hab noch nen Highline iegen was im Grunde funktioniert, aber die Frontblende nicht schliesst
Hey CDIler ... haste das Highline noch? Aus welchem BJ ist es denn? Hätte eventuell Interesse :-D
    • Unter dem Schaltknauf ist ein Mikroschalter im Schalthebel verbaut, der durch diesen Knopf betätigt wird, wenn man ihn drückt. Der Schaltknauf kann mit einem Rock abgezogen werden, allerdings musst Du aufpassen, daß Du dabei den Knopf nicht aus Versehen betätigst, weil sonst die Gefahr besteht, daß die Spitze des Knopfs abbricht, wenn der Knopf beim Abziehen gedrückt wird. Aber so wie ich das sehen, kann man an dem Schaltknauf auf dem Bild nicht mehr viel kaputt machen. 😉 Bei Aufstecken des neuen Schaltknaufs gilt natürlich dasselbe, der Knopf darf dabei nicht gedrückt werden.   Desweiteren musst Du natürlich darauf achten, daß Du dabei nicht das Dach durchschlägst, wenn Du zu viel Kraft aufgewendet hast. Der Knopf wehrt sich zuerst nach Kräften, dann löst er sich aber plötzlich. Deshalb ist ruckartiges Abziehen das Beste! 🙂
