Suchen
Login
Benutzername
Passwort
Kostenlos registrieren?!
Wer ist Online
Gäste: 152
Mitglieder: 5
Du bist anonymer Benutzer.
Hier kannst Du Dich anmelden.
Anzeige
der smarte Service
Anzeige
Autoteile auf Pkwteile.de
Anzeige
ersatzteile kfz
Anzeige
ML Tuning
Heutige Top-Artikel
Heute bisher keine Artikel
Moderator: smart-Forum-Team
smart-Forum Übersicht » » SMARTe Technik » » Getriebeöl
Autor Getriebeöl
mife
smartie-Frischling
(6 Beiträge)
Kennzeichen: AUR
  erstellt am 07.08.2019 16:49  Profil  Zitieren
Hallo wer kann helfen?
Habe für einen Smart 451 Erstzulassung 2008 52 kw (1313 AHN) folgendes Getriebeöl gekauft:
LIQUI MOLY GL5 SAE 75W-90
API GL 5
MIL-L-2105 C/D
passt das?
Habe unterschiedliche Meinungen in verschiedenen Foren gefunden.
Danke im Voraus
380Volt
getunter smartie
(278 Beiträge)
Kennzeichen: OH-
  erstellt am 07.08.2019 20:01  Profil  Zitieren
Perfekt !
Fall bloß nicht auf die Scheißhausparole mit dem ATF rein, wegen "Automatik" .
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
mife
smartie-Frischling
(6 Beiträge)
Kennzeichen: AUR
  erstellt am 07.08.2019 20:16  Profil  Zitieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Funman
Hyper-smartie
(2155 Beiträge)
  erstellt am 07.08.2019 22:00  eMail  Profil  Zitieren
Scheißhaus? Im 450 ist ATF. Im 451 nicht, ich weiß. Das ist aber keine Frage von Automatik, sondern von 450 oder 451. Beide sind gleich viel Automatik oder auch nicht. Und in den einen kommt original ATF, in den anderen nicht.
Grüße Hajo
maxpower879
Warp-smartie
(3055 Beiträge)
  erstellt am 07.08.2019 22:02  Profil  Zitieren
Das ist keine Parole. Die alten 450er bis 2003 bekommen ATF von Smart so vorgegeben auch wenn es ein Schaltgetriebe ist.
Für den 451 ist das normale 75w90 korrekt.
Einfach einfüllen was der Hersteller vorgibt und gut ist.
Hajo war schneller....
Wobei es keine Frage von 450 oder 451 ist. Der 450 ab Facelift bekommt auch 75w90.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.08.2019 um 22:05 Uhr ]
Funman
Hyper-smartie
(2155 Beiträge)
  erstellt am 07.08.2019 22:18  eMail  Profil  Zitieren
Viel interessanter wäre, ob GL4 oder GL5 besser ist. Laut Mercedes ist nach meiner Erinnerung beides erlaubt. Wurde aber auch schon reichlich diskutiert.
Grüße Hajo
maxpower879
Warp-smartie
(3055 Beiträge)
  erstellt am 07.08.2019 22:24  Profil  Zitieren
Wenn beides erlaubt ist dann läuft auch beides.
Wichtiger ist das immer genug und auch mindestens alle 100tkm mal neues Öl rein kommt.
Dann ist man auf der sicheren Seite auch wenn ich schon Getriebe mit 300tkm und erstem Öl gesehen habe.
Bei den Kosten für die 2l Öl würde ich es aber nicht drauf ankommen lassen...
Funman
Hyper-smartie
(2155 Beiträge)
  erstellt am 07.08.2019 22:33  eMail  Profil  Zitieren
Ich hab mal bei dem originalen Öl aus einem 450 mit ca. 150TKM eine Partikelzählung machen lassen. Da war schon sehr viel Dreck drin.
Auch sehr viel Aluflitter, die schon mit bloßem Auge sichtbar sind.
Grüße Hajo
380Volt
getunter smartie
(278 Beiträge)
Kennzeichen: OH-
  erstellt am 08.08.2019 14:46  Profil  Zitieren
Am 07.08.2019 um 22:18 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße Hajo
Hallo Hajo, GL5 ist hochwertiger, druckstabiler.
Es füllt ja auch keiner mehr 15W40 SE/CD ein ....
PS: Wegen ATF, es ging EXPLIZIT um einen 451. Und da habe ich noch in Erinnerung dass dazu mal, vor Jahren allerdings, die Sch***hausparole mit dem ATF kursierte. Sogar "Fachleute", oder selbsternannte, wollten ATF einfüllen, weil es ja eine "Automatik" wäre.
Mir war immer klar dass es ein klassischer Transaxle Antrieb ist und hielt damals natürlich ATF für Nonsens.
PPS: Ich habe damals auch die Viskositäten recherchiert, das 75W90 ist wesentlich dicker als ATF.
Ein "FE" Öl ( Fuel Economy ) von bspw. Castrol, in 75W80 kommt knapp an die Viskosität des ATF ran, ist nur leicht(!) dicker.
Aber ich würde immer zum 75W90 raten, ich habe es damals gewechselt und die Werksfüllung, keiner weiß was drin war, war lauter. Die Diffi Geräusche ( Grobmotoriker hören angeblich kein Flankenspiel) sind, beim Abbiegen mit offenem Fenster, mit dem 75W90 etwas geringer.
@mife
Berichte mal von deinen Erfahrungen !
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 08.08.2019 um 17:36 Uhr ]
Funman
Hyper-smartie
(2155 Beiträge)
  erstellt am 08.08.2019 17:50  eMail  Profil  Zitieren
Ja. GL5 ist aber in Schaltgetrieben oft nicht zulässig, weil es Korrosion und damit erhöhten Verschleiß an Synchronringen bewirken soll. Achsgetriebe, für die es vorgesehen ist, haben keine Synchronringe. GL5 ist nicht der modernere Nachfolger von GL4. Die Einsatzzwecke sind unterschiedlich. Die Frage ist also, welche Vor- oder Nachteile überwiegen. Ich fahre auch GL4 in einem der 450.
Zum ATF stimme ich dir zu.
Grüße Hajo
380Volt
getunter smartie
(278 Beiträge)
Kennzeichen: OH-
  erstellt am 08.08.2019 19:53  Profil  Zitieren
Meiner Info nach kann das GL5 u.a. möglicherweise eine geringere Reibung an den Synchronringen bewirken. Kein erhöhter Verschleiß ! Aber auch nur bei irgendwie "unbeschichteten" . Dont ask me why.
Aufgrund irgendwelcher Additive. Kann, muss nicht !
So lange es aber beim Schalten nicht kracht/knarzt ist alles im grünen Bereich.
Ich habe mehrere 10Tkm GL5 gefahren. Alles super.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 08.08.2019 um 19:57 Uhr ]
Gehe zu:
© 1999 - 2019
Impressum und Datenschutz
