Sali
Nach Turbowechsel unruhiger Leerlauf und 0 Leistung
Hallo Smart Freunde,
hoffe es kann mir jemand helfen.
Bei meinem Smart 450 cdi BJ 2001, war vor kurzem starker Leistungsverlust zu bemerken und starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff.
Der Turbolader war defekt und den habe ich dann auch getauscht.
Nach dem Anlassen war der Leerlauf ziemlich unruhig, keine Leistung und starker Russ aus dem Auspuff.
Daraufhin habe ich das AGR Ventil komplett zerlegt und gereinigt.
Fehlermeldung gibt es keine.
An was könnte das liegen? Muss man die Steuerstange an der Unterdruckdose noch einstellen? (die war ja schon voreingestellt)?
Gibt es nach dem Tausch des Turbos noch etwas zu beachten?
Danke für Eure Rückmeldung...
Dann hast du wohl alles falsch zusammen gesetzt.
Und was sollen wir nun machen ? :roll:
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es noch sein könnte.
Der Leerlauf etc müsste ja auch bei defektem /neuem Turbo gut laufen oder?
Hallooooo, es kann an ALLEM liegen. Ein Einbauvideo von dir würde uns weiter helfen ;-)
Wie sollen wir wissen was du alles falsch gemacht hast ?
Gruß, Heiko
Ja gut, das habe ich nun leider nicht.
also von den Anschlüssen her kann man ja nicht so viel falsch machen finde ich :)
mal angenommen der neue Turbo wäre auch defekt, dann müsste ja wenigstens etwas Leistung da sein? Oder was sind da hier die Erfahrungen der anderen?
Also Motor hat keinen Schaden, der hört sich gut an.
Interessanter Fall. Wie hast du vor dem Tausch des Turbos festgestellt, daß der Turbo defekt ist? Hat sich durch das Reinigen der AGR etwas verändert? Wenn ja, was? Wieviel Kilometer hat der Smart gelaufen?
Ich stimme dir zu, daß der Motor unabhängig vom Turbo in jedem Fall im Leerlauf ordentlich laufen sollte. Nimm doch mal den Schlauch vom AGR zur Ansaugbrücke ab. Läuft er dann gut im Leerlauf?
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 30.06.2019 um 01:13 Uhr ]
Vielleicht arbeitet eine Düse nicht korrekt :-?
Manchmal kommen zwei Defekte zusammen und man sucht sich tot.
Nach dem Reinigen des AGR war der Leerlauf deutlich ruhiger. Fast schon normal.
Allerdings beim Betätigen des Gas, ging die Drehzahl sehr langsam hoch, zudem wenn man Anfahren wollte stirbt der Motor fast. Wie wenn 1 PS zur Verfügung stehen würde.
Das schreit doch nach einem defekten Turbo oder ?
Fehlermeldungen gibt es leider keine...
3.Wahl China Turbine ?
Ansaugschlauch ab und reinfingern. Aber im Stand !
Wenn Motor läuft sollte sie drehen. Dann nur gucken, nix anfassen ....
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 30.06.2019 um 16:50 Uhr ]
Arbeite doch noch mal meine anderen Punkte ab.
Grüße Hajo
Danke für Deine Antwort Hajo.
Er hat nun 170tkm
Wie er nach dem Agr reinigen läuft hab ich ja geschrieben. Leerlauf ist nun OK.
Festgestellt habe ich es durch wenig Leistung und der Turbo war viel zu schwergängig...
OK, dann probier es doch nochmal ohne den Schlauch. Ein paar "Gasstöße" und mal Anfahren versuchen, dann solltest du schon merken, obs dann gut ist. Damit kannst du das Problem weiter einkreisen, weil dann der gesamte Ansaugtrakt abgetrennt ist. Aber keine hohe Leistung bitte, ich weiß nicht ob der Turbo das aushält ins Freie zu blasen.
Grüße Hajo
Hallo Hajo, im Ansaugbereich saugt er ;-)
Nix dort mit Blasen... Es darf nur nix "rein fallen" .
Kann er ab. Klingt für mich als wenn er fest wäre.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 01.07.2019 um 09:40 Uhr ]
Für mich klingt das, als wenn wieder mal das AGR offen klemmt. Und der erste Turbo nicht defekt war. Zwei Turbos in Folge defekt oder zwei verschiedene Fehler gleichzeitig? Ist möglich, aber immer eher unwahrscheinlich.
Grüße, Hajo
Das agr kann es nun nicht mehr sein. Das ist ja gereinigt.
Trotzdem ist keine Leistung da
Hast du überprüft, ob das Ventil leichtgängig ist? Ich reinige immer so lange, bis das Ventil richtig metallisch klickt wenn ich es mit dem Fingernagel zuschnappen lasse.
Mach erstmal den Versuch mit dem abgenommenen Schlauch.
Wenn nur der Turbo defekt ist, sollte er zumindest fahren, im Leerlauf gut laufen und nicht rauchen. Alles andere ist AGR. Oder es ist was richtig verstopft, Lappen im LLK oder so. Aber das siehst du beim Versuch mit ohne Schlauch.
Grüße, Hajo
Donnerstagabend geht's weiter.
Agr ist sauber und sehr leichtgängig
Am 01.07.2019 um 14:31 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Würde ich wiedersprechen. Angenommen, die Welle des neuen Turbos hat nach " 5 Umdrehungen" gefressen und ist fest, dann würde ich Standgas erwarten, aber nicht mehr.
Fahren würde ich dann aufgrund mangelnder Luft nicht erwarten. Die stehende Turbine verstopft doch erheblich den Ansaug- und Abgasweg.
Aber ihr habt Recht, das AGR muss 110% geprüft sein. 110% ok. 100% Geschlossen in Ruhe. Das hat der TE ja schon 3x versichert. Wollen hoffen dass er sich der Wichtigkeit bewußt ist.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 01.07.2019 um 22:15 Uhr ]
Sicher, ein blockierter Turbo behindert ein bißchen den Gasstrom. Aber nur ein Bißchen. Schau dir son Laufzeug mal an. Das ist eine Strömungsmaschine, die wird auch bei stehendem Laufzeug fast ungehindert durchströmt. Das ist ja kein Kompressor oder so.
Ich erwarte in dem Fall ungefähr das Verhalten eines Saugers, also ungefähr 50% der Leistung. Und da das Steuergerät den Ladedruck mißt, sollte er auch nicht rauchen.
Grüße Hajo
OK, bin auch neugierig wo der Bug ist.
Gruß, Heiko
Vielen Dank mal an alle! Weiss das sehr zu schätzen.
Donnerstagabend werde ich mir die Turbine während des Laufens mal anschauen.
Danach der Tests mit abgezogenen Ansaugschlauch.
Habe mir nun noch eine neue Rumpfgruppe für den alten/defekten Turbo geholt. Und als allerletzten Schritt dann nochmal den Turbo zu wechseln.....
Also aktueller Stand:
Turbo dreht sich m.E. recht gut.
Abziehen des Ansaugschlauchs bewirkt quasi nichts. Läuft genau so gut im Leerlauf wie vorher.
Also ich würde behaupten anspringen und Leerlauf sind seit dem Reinigen vom AGR einwandfrei. (Wobei man sagen muss das dies auch nicht das original Problem war, denn das war einfach nur viel Russ und keine Leistung aber sonst alles einwandfrei).
Fahren geht, aber mit gefühlten 5 PS und nicht mehr dem körnigen Russ aber schon noch starke Auspuffgase :)
Ich favorisiere das mit dem neuen Turbo etwas nicht stimmt. Vielleicht kommt da zu wenig Druck?
Was ist euer Tip?
Schade das ich hier kein Video anhängen kann, sonst könnte ich das teilen....
Vielleicht ist noch interessant, dass ich bei abgezogenem Ansaugschlauch der Meinung war, dass doch einiges an Abgase aus dem AGR kommen.
Wann öffnet sich dieses denn? Hätte erwartet das es beim Start definitiv zu ist....
(Kann natürlich alles vom Turbo sein)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sali am 14.07.2019 um 13:24 Uhr ]
Am 04.07.2019 um 22:45 Uhr hat Sali geschrieben:
Gilt diese Aussage für das Fahren mit abgezogenem Schlauch? Hat er auch ohne Schlauch keine Leistung, so beim Anfahren beurteilt?
Grüße, Hajo
Nein. So nicht getestet.
Aber ich hätte erwartet das ohne Turbo das Ding sowieso nicht vom Fleck kommt oder?
Meinst du er müsste ohne Ansaugschlauch so wir vorher normal anfahren? :o
    • Kann auch den Pin 27 bestätigen   habe es gerade noch fix eingebaut. Ich hatte das Kreuzgelenk an der Lenkung getauscht und den Wagen unten offen gehabt.   leider hatte ich keinen Stecker für das Kabel und habe eine Litze durch die Dichtung in den Stecker gefummelt und quasi nur das abisolierte Kabel in dem Steckerschacht drin, die Litze mit nem Kabelbinder am benachbarten Kabel fixiert und alles zusammengebaut.   zur Sicherheit habe ich durch eine 10watt Birne auf Masse geschaltet - funktioniert  einmal drücken esp off und nochmal drücken wieder an in den Fahrzeuginnenraum bin ich durch den batteriekasten gegangen der Einbau ging so schnell, dass ich Lichtmalerei Bilder gemacht habe
